Alt 14.05.2018, 20:59   #1
Gunther
Standard M3 10 Jahre alt, Rost am Stabilisator vorne
mein Sirion M3 10 Jahre Straßenlaternenparker hat schon deutlicheren Rost am Stabilisator vorne, siehe Bilder:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...p?albumid=1708
Wie ist den das bei Euch dort? Ist das irgendwo ein Sicherheitsrisiko zu warten bis er durchbricht? Bzw. wann sollte man den Stabilisator wechseln und mit wieviel Euros ist man vorne links/rechts beim Freundlichen dabei?
VG Gunther
Alt 14.05.2018, 21:25   #2
triker66
Standard Abschleifen
VG Gunther
Hey Gunther,
schleif den Rost ab, neu grundieren und schwarz lackieren. Fertig
So Long
Holger
Alt 14.05.2018, 21:25   #3
Oder ausreichend FluidFilm drauf sprühen und gut.
Jetzt noch den Rest des Wagens damit behandeln und die Karosse hält so lange wie die Technik
Alt 15.05.2018, 00:26   #4
Bevor der durch ist, ist der Rest nur noch Staub. Federstahl ist edler als das Karrossiereblech, die KTL Beschichtung ohne Lack hingegen nicht so beständig. Jetzt ist die KTL weg, das Wasser steht nicht mehr unter der Beschichtung und das Rosten wird weniger.
Meine LKW stehen auf über 40 Jahre alten Blattfedern, schon seit ewig ohne Lack und immer noch da.
Alt 15.05.2018, 06:30   #5
Die Frage ist eher wie der Rest so aussieht...
Alt 15.05.2018, 10:09   #6
Standard Grundieren
Hallo Nr. 2 : grundieren mit einem Mittelchen , welches Rost passiviert oder wandelt . Irgendwelche Grundierungen für Eisen nur , wenn der Stabi gestrahlt wurde .
Auch nicht irgendwelche schwarze Farbe drauf , besser wäre steinschalgunempfindlichen und salzbrühefesten "Unterboden" , möglichst dauerelastischen .
Gruß!
Alt 15.05.2018, 19:50   #7
Müßte wohl auch ein etwas weicherer Lack sein, der Stabi verwindet sich ja. Für mich ist das nur ein Schönheitsfehler.
Alt 16.05.2018, 06:16   #8
Standard Stabilisator Fahrwerksteil
Moin , Stabi's sind bei verschiedenen Fahrzeugen ( zB beim Applause Vorderachs-Längslenker ) auch tragende , sicherheitsrelevante Bauteile , der TÜVer muß dann die Rostnaben kritisch sehen .
Nebenbei : in den Gummibuchsen rostet der Stabi schneller , bei hohen Laufleistungen werden die dann auch schon mal unbrauchbar dünn , zB. an der Stabi-Querlenker-Gummi-Lagerung .
Farben auf der Basis von Alkyd-/ Kunstharz sind elastisch genug , halten bei mir über 5 Jahre . Acryl würde ich nicht verwenden .
Gruß!
Alt 31.01.2024, 18:00   #9
Gunther
Hmm, der TÜV hat nun ca. 6 Jahre später erneut auf Rost am Stabilisator bzw. vorne hingewiesen, der Sirion ist jetzt schon ca. 15,5 Jahre alt. (Sichtbar) durchgerostet ist nichts, der Prüfer meinte ich sollte mal Unterbodenschutz auftragen. Im Sommer werde ich den nach einer Unterbodenwäsche doch mal mit Fluid Film einsprühen ggf. noch danach Unterbodenschutz auftragen. Wollte ich nur mal als Langzeiterfahrung berichten, der Stahl steckt doch mehr Rost weg wie man denkt.
Alt 02.02.2024, 14:10   #10
Hallo , habe soeben die Zeichnung der M3 Vorderachse rausgekramt : der Stabi hat keinerlei tragende Funktion an der Vorderradaufhängung ; wenn allerdings der Stabi in einer scharfen Kurve brechen sollte , verringert sich die Fahrsicherheit , der Sirion neigt dann eher zum Heckausbrechen . Wegen des Absenken des Vorderachs-Momentanzentrum's , das ist eine Art gedachter Drehpunkt der Seitenneigung . Gruß !
Stabilisator für den L251 Rainer Die Cuore Serie 89 01.10.2015 14:51
Rost , Rost und noch mehr Rost !! skates88 Die Materia Serie 57 26.07.2009 20:49
Stabilisator L251 Mein Schatz Die Cuore Serie 29 24.12.2008 16:08
Stabilisator für L251 KalleP Die Cuore Serie 0 13.02.2008 18:40
ebay fund! ROST ROST ROST! Racemove Die Move Serie 14 27.04.2006 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
