Alt 28.05.2018, 21:03   #1
tomboy_kamikaze
Standard Öldruckproblem 1.5er
Unser Sorgenkind... 1.5er sobald der Motor warm ist und auf Leerlaufdrehzahl ist, leuchtet die Öldrückkontrolllampe... ich hab schon die Kette runter genommen(wurde schon wahrscheinlich von der Vorbesitzerin gemacht), ölpumpe ausgebaut, die Nockenwellenlager kontrolliert, ölwanne abgebaut, die Kurbelwellenlager kontrolliert... alles in Ordnung, keine Späne vorhanden, kein abnormales Spiel oder Riefen... Öl ist ein 5W40, Ölwechsel ist auch keine 5.000km her... öldruckschalter ist wenn‘s hoch kommt 2 Monate alt.... (gibt es da vielleicht verschiedene???? Habe überall nur 2 Verschiedene Gefunden, einen mit 0,3 und einen Mit 0,4 bar... die 0,1 bar sollen es aber nicht ausmachen...) was soll denn da defekt sein??? Gibt es vielleicht irgendwo ein „Versteckten“ Ölkanal, der Innerlich undicht sein kann? ‘ne Kolbenbodenkühlung hat er ja nicht. Ölstand Passt auch, war gleich das erste was ich geprüft habe.
tomboy_kamikaze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2018, 06:59   #2
Moin , was genau ist "wenn der Motor warm ist" ?
Ist da auch schon das Öl richtig heiß , so wie nach etlichen VollgasKilometern auf der Bahn ; oder bereits schon , wenn die Wassertemp. gerade so 80 Grad erreicht ?
Mir bekannte Ursachen sind : vollkommen ausgeleierte Motoren , oder auch luftgekühlte Motoren mit nicht richtig kühlenden Ölkühlern . Bei meinem ehemaligen V4-Luft war eine Ölleitung verstopft . Beides trifft hier aber nicht zu .
Es gibt noch Werkstätten , wo ein Öldruckmanometer drangeschraubt wird zum Öldruckmessen .
Gruß!
Alt 29.05.2018, 08:13   #3
Ich würde auch mal ein Öldruckmanometer anschrauben (lassen) um zu schauen was da wirklich an Druck anliegt..
Nicht das der neue Öldrucksensor defekt ist.
Allerdings ist der Öldruck bei nem 1.3er mit 200k Kilometer auch nur bei 0,48bar@75°C im Leerlauf. Hab allerdings 0W30 drin.
Alt 29.05.2018, 10:58   #4
0,5bar im Standgas kann bei heißem Motor normal sein. So ab 1500-2000 U/min hat man dann so um die 3-4 bar.
Zu hoher Öldruck ist auch nicht gut, denn das Öl dann durchs Regelventil zu drücken sorgt für Aufschäumen, hohe Temperaturen, Oxidation und kostet Sprit, denn der Druck muß ja auch erst erzeugt werden.
Alt 29.05.2018, 13:21   #5
tomboy_kamikaze
Ich hab jetzt erstmal diverse Dichtungen bestellt, ‘nen Ölfilter und einen Öldruckschalter von Bosch... der „alte“ ist von blue-Print, heute geht es s ans sauber machen... die Dichtungen sollten morgen eintreffen
Alt 30.05.2018, 05:02   #6
triker66
Standard Öldruck
halte uns auf dem Laufenden!
Gruss Holger
Alt 31.05.2018, 22:36   #7
tomboy_kamikaze
So... Auto läuft wieder... an was es nun genau lag, kann ich leider nicht sagen... ich vermute ja irgendwie, das der Öldruckschalter mir einen Streich gespielt hat... weil eben nix aber auch garnix im motor danach aussah, das es ohne Öl gelaufen wäre. Vorteil des ganzen ist, das der Motor jetzt so sauber von innen ist, das man kaum den Ölstand ablesen kann 😂
Die steuerkette ist nun auch richtig drauf (möchte mal wissen, wie man es fertig bekommen kann, die falsch drauf zu legen, es ist ja schon Idiotensicher).
Der Kettenkasten ist endlich zu 100% Dicht und ich hab die Gewissheit, das es dem motor gut geht und das dieser echt simpel aufgebaut ist... lässt euch eins gesagt sein: 5w30 braucht der Motor wirklich nicht... die CVVT würde bei den Ölkanälen auch mit 20w50 funktionieren...
Dateityp: jpg A534298D-498A-4F61-AD6A-5F3B0126A676.jpg (29,1 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8519963D-7965-4A99-9ECA-CE8771EFB1B8.jpg (25,2 KB, 27x aufgerufen)
Alt 01.06.2018, 15:09   #8
triker66
Standard Öldruck
Na super!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
