Alt 10.06.2018, 01:31   #1
merlin070710
Frage Freier Stecker beim radioausbau gefunden... Wofür?
hallo....
Ich hätte da mal ne Frage... Als ich heute mein Radio ( Daihatsu Sirion M3 Bj 07 1.0) ausgebaut habe, habe ich links oben im Eck einen Stecker gefunden der nicht angeschlossen war.... weiss jemand zufällig wofür der sein könnte... evtl für ein extra...aber welches?
merlin070710 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2018, 11:53   #2
Mal ein Foto davon machen, ich baue meines nämlich nicht aus, nur um nachzuschauen.
Alt 10.06.2018, 14:27   #3
merlin070710
hier ein Foto
Dateityp: jpg 2018-06-10 13.26.43.jpg (1,71 MB, 37x aufgerufen)
Alt 10.06.2018, 16:51   #4
Eine von tausenden Möglichkeiten : eine Digitaluhr . Gruß!
Alt 10.06.2018, 17:53   #5
merlin070710
ist das jetzt geraten oder wirklich für eine digitaluhr? und wo gibts denn noch so verstecke dinger....
danke
Alt 10.06.2018, 20:37   #6
Daidoc
Stecker ist mit ziemlicher Sicherheit für den separaten Drehzahlmesser(Kugel) beim 1.3l
Dürfte auch wenn ich das richtig sehe an dieser Stelle sein. Beim 1.0 nicht nutzbar, da die Signale eines Dreizylinders nicht zum Drehzahlmesser des Vierzylinders passen. Sind nämlich schon mal welche auf die tolle Idee gekommen und haben erst das Loch ins Armaturenbrett gebohrt und haben nach Montage gemerkt das die falsche Drehzahl angezeigt wird.
Gruß und schönen Sonntag
Daidoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2018, 09:18   #7
Sonny06011983
Stimmt, müsste der Stecker sein. Nachrüstung geht beim 3-Zylinder schon, wenn man den Keramikresonator gegen einen mit 3MHz tauscht. Habe ich selbst schon gemacht.
Es grüßt Euch
Wofür ist der Stecker und die Blindkappe carmarwin Die Sirion Serie 0 12.03.2017 18:41
Wofür ist dieser Stecker im Motorraum? Daicuo701 Die Cuore Serie 74 19.02.2016 15:34
L701 Was sind das für Stecker ??? Wofür ??? Rotzi Die Cuore Serie 13 22.07.2008 17:07
Pin-Belegung beim Iso Stecker copen83 Autoradios und Endstufen 1 11.01.2005 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
