Alt 26.08.2018, 21:46   #1
bandit_treiber
Standard CUORE L276 Kaufberatung
Ich grüße Euch!
Habe einen Cuore L276 mit Automatik gesehen welcher unter 10000 km auf der Uhr hat. Der Wagen ist von 2009 und hat eine Klimaanlage. Es soll ein Garagenwagen sein sowie noch nie einen deutschen Winter gesehen haben.
Kosten soll das gute Stück 4500€ VHB. Was meint ihr dazu?
Viele Grüße bandit_treiber
bandit_treiber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2018, 07:57   #2
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Das Auto ist 9 Jahre alt und kaum bewegt worden. Interessant zu wissen wäre ob er kurz lief und dann rumstand, oder ob er nur kurzstrecken gefahren wurde...
Generell bin ich skeptisch bei so wenig Laufleistung...
Falls er lange Stand sollten sicherlich ALLE Flüssigkeiten gewechselt werden (falls nicht schon geschehen).
Auch ist es nicht möglich eine Kaufempfehlung zu geben ohne das Auto gesehen zu haben.
Nimm doch noch jemand mit der sich mit Daihatsu auskennt der sich das Auto mit dir zusammen anschaut
'07 Sirion 1.5
'88 G100 GTti MonteCarlo in Rot
'93 Toyota Carina E 1.6 GLi
'08 Sirion 1.5 (von meiner Göttergattin)
Ex-Fahrzeuge
'08 Toyota Avensis Kombi 2.2 D-CAT
'06 Toyota Prius
'02 L701 von 2017 - 2019 "YOSHI" in British Racing Green
'91 Toyota Carina II 2.0 GLi in Grau
Alt 29.08.2018, 18:05   #3
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Das Inspektionsheft wäre vielleicht auch hilfreich, Stichwort Tachomanipulation.
Gruss Bernhard
Alt 30.08.2018, 12:44   #4
Ruediger3
Stichwort Tachomanipulation: Gummis der Pedale, Sitzbezüge, Lenkradoberfläche etc. Bei unter 10tkm dürften da kaum Spuren zu finden sein...
'07 Sirion 1.5
Ex-Fahrzeuge
'06 Toyota Prius
Alt 30.08.2018, 15:41   #5
Cuore_L701_
Benutzerbild von Cuore_L701_
Alte Tüvberichte sollten auch vorliegen und sind nützlich, um solch eine Manipulation zu erschweren. Sie sind zumindest schwerer zu fälschen als ein Inspektionsheft.
Falls die Kilometerangabe echt ist, wird es sich vermutlich um viele Kurzstreckenfahrten handeln, wie Ruediger3 angemerkt hat.
MfG Pio
Cuore_L701_ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2018, 17:37   #6
Ruediger3
Und Kurzstrecken sind nicht gesund... Da bevorzuge ich lieber ein Auto was eine "gesunde" Laufleistung hat... Lieber gut gepflegt und gewartet als nur Kurzstrecke gefahren...
Das ist aber nur meine persönliche Meinung
'07 Sirion 1.5
Ex-Fahrzeuge
'06 Toyota Prius
Alt 31.08.2018, 00:27   #7
Wegen der Kurzstrecken hätte ich keine Bedenken.
Da es eine Automatik ist, ist das Drehzahlniveau höher (5. Gang gibts nicht). Heisst auch, der Motor wird schneller warm. Da sind Kurzstrecken kein Nachteil. Schlecht wäre halt, wenn er dann noch 10 Jahre mit dem gleichen Motoröl gefahren wurde.
Wenn man so eine Automatik auf Langstrecke fährt, leidet der Motor auf Dauer an dem Drehzahlniveau, und das schon bei moderatem Tempo. Also nochmal: Da Automatik, lieber ein Kurzstreckenfahrzeug, als einer, der als Road eater gebraucht wurde.
Grundsätzlich muss der Motor laufen, dicht sein, man sollte die Betriebsflüssigkeiten und den Ölfilter wechseln. Vernünftigerweise macht man das bei fast jedem Gebrauchtkauf.
Ich hätte nur eine Sorge, und das sind die vorderen Bremsen (die sind bei Daihatsu im Zweifel immer ein Schwachpunkt in dem Sinn, dass die Bremssättel festrosten. Gerade, wenn der Wagen viel steht.
Daneben natürlich Rost. Halt alles genau ansehen, Radkästen vor allem, und die dann auch von innen im Zweifel.
Wenn Rostfrei, wäre das besser als ein Sechser im Lotto. Dann auf jeden Fall eine gründliche Holraumversiegelung und Unterbodenschutz aufbringen, und zwar gleich, noch vor Winter und Salz, und noch bevor der Rost doch noch kommt.
Darüber hinaus gibts die üblichen Risiken beim Gebrauchtkauf... Da kann mal eine Reparatur fällig werden. Daihatsu sind da aber eher die sichereren Kandidaten.
Alt 31.08.2018, 07:27   #8
Standard Hohlraumversiegelung
also die "Versiegelung" ist falsch : Hohlraum mit kriechfähigen Mittelchen konservieren , das bringst !
Ich habe mir wieder mal selbst eine Mine gelegt : vor Jahren aus Versehen das falsche Elaskon ( ohne Öl- und Grafitölzusatz ) verwendet : 3 Türen unten rostig von innen .
Ein Hohlraum-Konservierungsmittel muß Feuchtigkeit unterwandern können!!! Eine zu späte , bittere Erkenntnis zehntausender Trabantbesitzer , welche auf Versiegelung mittels Normal-Elaskon ( eher eine Art Schutzwachs ) gesetzt hatten .
Mein Senf hierzu zum Thema muß nicht unbedingt für winters mit Trockenluft-Vakuum-Bags geschützte Hochpreiser gelten .
Gruß!
Alt 03.04.2020, 12:40   #9
philipowitsch
Lächeln Kaufberatung Fragen
Moin ihr!
Ich häng mich mal hier dran, obwohl der Beitrag schon älter ist, aber das Thema passt eben. Hoffentlich gibt's trotzdem Antworten...
Ich bin neu hier und meine Freundin und ich überlegen, einen älteren L276 zu kaufen, weil ein Kollege mit einem Neuwagen sehr zufrieden war. Neuwagen und 12 Jahre sind natürlich ein Unterschied...
Darf ich eigentlich einen Link auf die Verkaufsanzeige hier rein setzen? Ist das sinnvoll (irgendwann ist der ja weg..)?
Eckdaten: EZ 12/2008, 160Tkm, 2. Hand, TÜV 1.5 Jahre, vom Händler 1100 EUR VB, Allwetterreifen vorne ca. 4mm hinten richtung neu, Bremsklötze vorne ca 7mm, Schaltwagen, rot (was vergessen?).
Auf das Thema Rost bin ich leider eben erst aufmerksam geworden und hab nicht soo genau geguckt :-/ Die Radkästen sahen auf den ersten Blick schon nicht soo toll aus, bsw. das Metallröhrchen in der Tankentlüftungsleitung war schon ziemlich rostig...
Was mir bzgl. Motor aufgefallen ist:
1. der Zylinderkopfdeckel war schon ziemlich verölt. Sah mir aus, als käme es vorne raus. Unterhalb des Krümmers war der Motor aber trocken, also nicht so viel, dass es runterläuft.
2. von der Seite, wo der Riementrieb sitzt, kam ein "Tackern", wahrscheinlich mit Frequenz der Drehzahl, was aber beim Spielen mit der Drehzahl auch mal wieder verschwindet, mal schwächer, mal etwas wahrnehmbarer, mal braucht es nach dem Starten ein Weilchen, bis es sich einstellt.
Ist das das typische Steuerketten/spannertackern?
3. im Öldeckel war Schlamm, der auch in den Motor runterläuft. Das Öl ist 'bernsteinfarben' klar, sieht recht frisch gewechselt aus. Besonders in Verbindung mit der Undichtigkeit am Kopfdeckel frage ich mich, ob hier vlt der Zyl.Kopf/dichtung (wohlmöglich thermisch belastet) Undichtigkeit hat...
Ich freu mich auf und über eure Antworten, Tips und Anregungen, was es noch zu beachten gilt!
danke & lg Phil
philipowitsch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2020, 13:26   #10
Hallo , nur so mal nebenbei :
- Reifen , Bremsklötze , Nachschalldämpfer usw sind "wurscht" beim Autokauf;
- aber der Blick ins Öl ist sehr wertvoll ;
- wichtig sind Werkstattrechnungen , bei 160tkm sollten da welche vorhanden sein ;
- ohne Scheckheft ist dann alles ein Risiko .
Gruß!
Kaufberatung Cuore L276 bandit_treiber Allgemein 3 04.08.2016 09:53
Kaufberatung Cuore L276 lemon Die Cuore Serie 0 30.04.2016 22:44
Daihatsu Cuore L276 Kaufwert/Kaufberatung Johnshah89 Die Cuore Serie 15 22.12.2014 23:52
Kaufberatung Cuore DieFranzi Die Cuore Serie 28 19.10.2010 23:00
kaufberatung cuore EasyRider Die Cuore Serie 50 18.12.2007 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
