| Die Move Serie (L601, L901) |
![]() Registriert seit: 23.01.2016
Hi zusammen,
habe einen L601 BJ1997 Schlüsselnummern 7111 / 355 Keine Servo, keine Klima und leider auch keinen Mucks vom Anlasser. Außenkontakte/Anschlüsse hab ich soweit möglich in eingebautem Zustand gecheckt und gebrückt, keinen Erfolg. Ein zwei Mal hab ich ihn noch in Gang bekommen mit bischen vorsichtig erschüttern, denke der Magnetschalter wird entweder innen Kontaktprobleme haben oder verschmoddert sein. Problem: Wenn ich bei den üblichen Teilehökern nach Anlasser/Starter suche und die Schlüsselnummern eingebe, dann bekomme ich verschiedenste angezeigt und ich weiß nicht welchen ich nehmen kann. Sie unterscheiden sich durch:
1.) Welches ist denn nun genau der richtige oder ist da was "freie auswahl" dabei? 2.) Gibts jemand hier vielleicht der entweder so einen liegen hat der noch gut ist oder jemanden der solche aufbereitet und mir einen schicken könnte? Zurück würde es den alten und ein paar zu verhandelnde Scheine geben so in der Art...? |
Hallo , vorweg : 12V und 14 V ist ein und der selbe Schuh .
-Wenn der Anlasser so wie so nicht mehr arbeitet : ausbauen , da gibt es bestimmt ein Typenschild ; - bisher hatte ich bei ca 5 defekten Daihatsu-Anlassern nur ein Hauptproblem : Magnetschalterkontakte . Falls der Anlasser sich zerlegen läßt : die Kontakte habe ich aus Kupferstreifen selbst nachgebaut , es gibt auch einen Händler für Ersatz-Kontakte , der Name irgendwie "Lichtmaschinen_Kohlen" oder so . -Die Fachfirma Dietmar Beerwart , Dresden , 0351 4590183 , repariert alles . - Ausgebaut hier Foto reinstellen , vielleicht "zündet" dann bei Einem das fotografische Gedächtnis Richtung Ersatzteilkiste . Gruß! |
Ausgebaut bekomme ich den mit meinem Werkzeug hier anscheinend nicht, also in die Werkstatt. Hatte gehofft, den einmal in die Werkstatt zu schaffen mit dem richtigen Ersatzteil, eine Stunde warten und mit Auto wieder zurückfahren... Na muss mal sehen ob ich da doch noch was organisiert bekomme.
Anlasser rauspoppeln ist nicht immer so sehr ein Werkzeugproblem , ehe wissen "wie" , und eine Fingerbeweglichkeit besser als Gummi .
Zur Sache : Dai- oder Boschwerkstätten ansprechen , evt auch Toyota . Gruß! |
Daihatsu ist bei den Onlinehändlern immer schwierig.
Geht schon damit los das L6 und L9 gern in einen Topf geworfen werden, die aber verschiedene Motoren haben und auch sonst nicht viel miteinander zu tun haben. Nichts desto trotz können 0.8l und 1.0l gleiche Anlasser haben. Dein L6 hat ja den Cuore L5 als Basis. Theoretisch sollten die Anlasser gleich sein. Automatik und Schalter haben oft verschieden Anlasser. Daparto hat für den L5/L6 Anlasser mit 9 und 11 Zähnen ![]() Mein Boschdienst z.B. kann Anlasser reparieren. Der vom L6 müsste sich noch zerlegen lassen. Aber wenn du ihn eh nicht ausgebaut bekommst... Kannst du eine Daihatsu-Nummer auf dem Anlasser erkennen? Mit der könntest du einen passenden im Netz finden.
#6 | |
![]() Habe solche Anlasser dann gefunden... neu so zwischen 160 und fast 300 eur. gebraucht die meisten zwischen 80 und 120 oft ohne garantie, irgendwelche die privat ausschlachten oder so. ... Und einen einzigen tatsächlich bei einem Autoverwerter mit 1 Jahr Gewährleistung für 50 EUR. Da hab ich dann zugeschlagen und warte auf Lieferung, dann halt Teil und Auto zur Werkstatt dann sollen die das eben machen für nochmal einen Fuffi oder so. Lieben Dank für eure Hilfe und Tips. |
#7 |
Moin , kannst Du evt mal einen Titel schreiben , zB " Anlasser Move L601 Bj soundso " und im Text die Anlasser Artikel Nr , und im ausgebauten und evt geöffneten Zustand ein paar schöne Foto's ? Und die Ursache des Defektes ?
Ich würde vor dem Einbau des gebrauchten Anlassers erst mal "reinguggen" , falls alles verschraubt , aber nicht verpresst ist . Trotz ein Jahr Gewähr .Der Verwerter hat den Anlasser eher nicht geöffnet , geschweige denn überholt . Andere Dai-Fahrer werden es Dir danken , ich auch . Gruß! |
#8 |
So schwer ist das doch nicht... mal nen halbwegs ordentlichen Shop verwenden und Du hast direkt die richtige Information !
![]() kfz-teile24.de Kostet neu auch nur 132€ abzüglich aktuell 20% Rabatt.... *klick* Man darf halt nicht google für eine solche Suche verwenden, goggle ist da mittlerweile absolut nutzlos. |
#9 |
Bei Bremsen M303 und L276 sind die leider genau so unexakt wie andere Onlineshops auch
| Radio problem, welcher adapter ist der richtige? | adelbertnumber2 | Die Cuore Serie | 6 | 23.02.2017 09:53 |
| Wer hat schon mal einen Anlasser beim Charade gewechselt ? | Oktopusi | Die Charade Serie | 7 | 16.03.2008 19:42 |
| welcher Auspuff ist der richtige ??? | grandy | Die Gran Move Serie | 2 | 16.11.2005 14:00 |
