![]() Registriert seit: 24.08.2018
Hallo miteinander
Ich habe an meinem Sirion M3 aus 2005 Fehlzündungen auf allen 3 Zylindern, laut Auslesen des Fehlerspeichers. Nach 500€ für Fehlersuche hat noch keiner den Fehler gefunden.Jetzt wollte ich mal die Benzinseite prüfen, kann aber keinen Filter finden. An die Pumpe komm ich auch nicht dran. Ich kann sie wohl nicht von oben erreichen wie es scheint. Hat jemand eine Idee dazu? Spulen und Kerzen sind neu |
Sind es denn die richtigen Kerzen?
Nur Denso und NGK funktionieren einwandfrei im 1KR-FE. SK20HR11 oder ILFR6C11 sollen es sein.
Hallo Sirion 2005 , abgesehen davon dass die Zündis das A und O sind : Wieviel Km hat der M3 runter, Aussetzer von heute auf gleich oder schleichend , Aussetzer beim Cruisen oder voll aufs Pedal , wie genau wurden 500 verbrannt ( Teile gewechselt ? ) , Aussetzer auch schon vorm Spulen/ Zündi-Wechseln , Spritverbrauch gestiegen usw usw .
Gruß! |
5€ auf falsche Kerzen....wer hält dagegen ?
Ich nicht
| Zündaussetzer L251 | johndoe1 | Die Cuore Serie | 10 | 10.08.2014 22:47 |
| 3. Zylinder Zündaussetzer | AK47 | Die Cuore Serie | 11 | 25.11.2013 15:49 |
| Zündaussetzer nach Zündkerzenwechsel | Sterntaler | Die YRV Serie | 10 | 09.12.2010 22:41 |
