Alt 30.11.2018, 11:01   #1
fusrod
Standard LPG schaltet nicht um, warum?
letztens nach einem Motortausch wurde meine Gasanlage wieder installiert.
Sie hat funktioniert und ich bin auf Gas gefahren.
Neuerdings, nachdem Kühlwasser ausgetreten ist ( hab schon mit Mechaniker Termin vereinbart, und habe Kühlwasser immer unter Kontrolle) startet die Gasanlage nicht. Gas ist vollgetankt und es hat bisher nur einmal Bergauf eingeschaltet sonst nicht auch unter warmem Motor ( Autobahn etc)
Woran könnte es liegen, dass die Ventile nicht aufmachen?
Danke, Gruß
fusrod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2018, 16:33   #2
Standard Gasverdampfer kalt ?
Hallo , was für eine Gasanlage ist denn verbaut : Venturi , Multipoint usw ? Wieviele km läuft sie denn schon usw ?
Multipoint ( Saugrohreinspritzer ) schalten erst von Benzin auf Gas um , wenn der Verdampfer von hinreichend warmen Kühlwasser durchströmt wird , damit auch das Flüssiggas tatsächlich verdampft wird : denn die Gaseinspritzdüsen vertragen keine "Flüssigeinspritzung" . Deshalb kann auch nicht manuell bei kalten Motor auf Gas geschaltet werden .
Ferndiagnose : die Steuereinheit der Gasanlage erhält kein Signal "Kühlwasser heiß" , vielleicht Luft im Verdampfer , um den Temp.-Sensor herum ? Fühle mal , ob der Verdampfer warm wird ?
Gruß!
Wieviel PS hat Dein Spaßmobil , wieviel Gas braucht es auf Hundert ?
Geändert von yoschi (30.11.2018 um 16:36 Uhr)
Warum es nicht funktioniert hat nordwind32 Daihatsu beendet Engagement in Europa 10 02.05.2014 12:00
Tuningzeitung warum nicht? martin j Allgemein 97 07.01.2011 16:04
lüftung schaltet nicht um RedBaron Die Charade Serie 1 28.06.2008 16:23
Warum den 2006er Copen nicht so ? copen_hh Die Copen Serie 7 14.10.2005 22:10
Automatik schaltet kalt nicht in den 4. Gang K3-VET Allgemein 24 12.12.2004 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
