Alt 11.12.2018, 20:12   #1
zucuo
Standard Erfahrungsbericht L276: "Dröhnen von hinten rechts" behoben
Hallo allerseits
Vielleicht hilft's ja mal jemandem: Ich hatte ein ziemlich nerviges Dröhnen von hinten rechts, bei 2 Drehzahlen um ca. 1500 min-1. Zuerst hatte ich die Heckschürze oder das Nummernschild im Verdacht, und dann dort ein bisserl gebastelt. Wurde aber nicht wirklich besser.
Am Schluss war es die hinterste Aufhängung des Auspuffs. Der Auspuff liess sich ziemlich nach rechts und links bewegen. Habe den Stahlbolzen welcher zum Gummi hoch geht nun mit Draht zum Abschepphacken gezogen. Nun ist Ruhe. Könnte eine neue Gummiaufhängung auch Besserung bringen? Der Draht ist schon ein Gebastel, auch wenn man's nicht sieht.
Ich kann ja gut mit einem nicht "super komfortablen" Auto leben, aber das Dröhnen ging mir doch zu weit!
L276SX Spritmonitor.de Aufgepasst: Ich hab den schwarzen Gurt im Daihatsu!
zucuo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2018, 20:34   #2
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Mach mal Fotos von dem was du meinst.
Liebe Grüße Caro
Alt 11.12.2018, 20:34   #3
Hallo , wie immer die Fragen , wenn andere mitdenken wollen :
-wieviel km auf dem Tacho ;
-Dröhnen plötzlich oder schleichend gekommen ;
-der Auspuff ist der Endschalldämpfer ;
-Auspuff neuwertig oder 200tkm ;
Gruß!
Nachtrag :
caro war ein tausendstel Sekunde schneller mit "..was Du meinst.." !
Alt 12.12.2018, 21:58   #4
zucuo
Hier noch die gewünschten Angaben:
-105'000km, Bald 10 Jahre auf dem Buckel.
-Ich würde sagen, das Dröhnen ist schleichend gekommen, hat aber am Schluss definitiv ziemlich genervt
-Sollte ich besser schreiben Auspuffrohr?
-Die ganze Abgasanlage hat die 105'000 km auf dem Buckel, was positiv ist.
Noch zwei Bilder:
Alt 14.12.2018, 01:11   #5
Caromaniac
Das Dröhnen ist mit dem Draht behoben??? Es klingt wie wenn was Metallisches auf was metallisches trifft oder?
Also ich könnte mir nur vorstellen, dass irgendwo an deinem Auspuff was durchgerostet ist, desto weiter hinten es ist, desto weniger hörst du es.
Leg dich mal unters Auto und ruckel an jedem Teil des Auspuffsrohres. (Wenn es bei laufendem Motor nicht klingt wie ein Traktor ist es irgendwo im hinteren Abschnitt)
Ich dachte bei meinem L7 damals auch, was zum Teufel ist das, als ich mich drunter gelegt hab, nix gesehen,erst als ich die Rohre beweget hab, hab ich gesehen, dass das Rohr zum Endtopf durchgerostet war.... Optisch aber null zu sehen, aber das knallen an den Rahmen hab ich immer gehört.
Liebe Grüße Caro
Geändert von Caromaniac (14.12.2018 um 01:14 Uhr)
Alt 14.12.2018, 20:23   #6
zucuo
Das Dröhnen ist jetzt weg, ja. Es klang nicht sonderlich metallisch, weshalb ich zuerst eher die Kunststoff-Heckschürze im Verdacht hatte.
Aber das Dröhnen war auch nur bei zwei Drehzahlen um die 1500 min-1 da.
Nochmals genauer hinschauen kann nicht schaden, da hast du natürlich recht.
Alt 30.09.2019, 22:50   #7
zucuo
Kurzes Update:
Die Drahtlösung war nur eine Bastellösung, hatte aber was gebracht. Nun war der Draht lose, das Dröhnen wieder da.
Leider wollte der Daihatsu-Servicemann nichts vom Dröhnen hören. Vielleicht liegt's daran, dass er auch Subaru (WRX) im Programm hat?
Kurzum, statt mal den hinteren Aufhängungsgummi des Auspuffs auszutauschen, habe ich immer noch den alten drin. Hat jemand eine Ahnung, wo ich den bekomme? Ich habe mir auch schon überlegt, den Auspuff seitlich besser zu fixieren. Ich habe aber Zweifel, ob dies der Lebensdauer der Abgasanlage zuträglich ist? Es könnte schliesslich andere Spannungen geben.
Merci für eine Rückmeldung bezüglich des Aufhängungsgummi
Alt 01.10.2019, 09:50   #8
Moppi
Die Nummer für den Gummi lautet: 17567-B2010 und kostet ca 10€. Bekommst du bei jedem Servicepartner.
Alt 01.10.2019, 23:07   #9
zucuo
Hallo Moppi
Danke für die Auskunft, ich schau mal was sich machen lässt!
Alt 12.12.2019, 20:52   #10
zucuo
Neues Update: Nachdem der erste Daihatsu Partner nichts hören wollte, und der nächste vor dem bestellen eines neuen Gummis zuerst eine Probefahrt machen wollte, hat ich quasi die Schnauze voll. Meine momentane Lösung sind 3 Rundpuffer, welche den Auspuff gummi-dämpfend-federnd seitlich lagern. Jetzt ist das Dröhnen bei den ca. 1500min-1 weg. Ob ich damit durch die nächstens anstehende Schweizer Motorfahrzeugkontrolle komme?
Leider leuchtet nun die Airbag-Lampe dauernd, so dass ich wieder beim Service - Partner vorbei muss, und das "Gummilagerungs"-Anliegen zum dritten mal vorbringen kann..
""""" Materia im Farbenrausch "" 2.Teil "" JUI Die Materia Serie 239 31.10.2021 08:58
"Stop" Sicherung beim L276 dauernd kaputt foxhound Die Cuore Serie 4 09.11.2012 17:59
""""" Materia im Farbenrausch "" 1.Teil "" JUI Die Materia Serie 412 09.01.2010 00:34
Charade mit "Bullaugen" hinten, welches Modell? Inday Die Charade Serie 11 21.06.2005 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
