| Allgemein Allgemeines zu den Themen Tuning, Technik und Fahrzeuge |
![]() Registriert seit: 07.12.2018
Diesen Fragen kommen nicht selten vor. Nicht nur Fragen wegen den Nummern. Sondern, um welche Teile passen zu Anderen. Ein Beispiel wäre Hinterstoßdämpfer die gleich für YRSs sind wie bei den MOVE.
Ich fange an damit bekannte MOVE und teilweise Cuote-Nummer beizutragen: Die Domlagerbuchsen des Federbein eines MOVEs. Also, die Verschleißteile der Domeinheiten: 90043-69023- und noch eine zusätzliche Nummer: 271017 Wärmetauscher der 1. Serie (601): 87107-87210-000 Schraube mit Bierfassfeder die den Bremssattel befestigt: 47715-87202-000 |
Gute Idee , aber ohne ein übersichtliches System nahezu wertlos , leider .
System könnte evt so sein : Fahrzeugtyp , jeweils untergliedert in Motor , Fahrwerk , Bremsen , Elektrik ( Zündung , Steuerung , Beleuchtung ) , Karosse usw . Also ein großer Aufwand . Gruß! |
![]() Registriert seit: 07.08.2017
Ganz einfach Excel nutzen
Für die Abbildungen, sobald wir alle Nummern zusammen bekommen, wäre es möglich die Nummer in den Bildern einzufügen. Denn, habe ich alle pdfs für den L601.
Excell habe ich nicht. Sowas wäre nützlich die Teilnummer einzuordnen |
#5 | |
Geändert von Bauer_Sucht_Sau (01.02.2019 um 12:51 Uhr) |
Die Feder gibt's nicht mehr. Stattdessen, wird eine Gummibuchse geliefert. Sie sind einzeln erhältlich. Wegen eines Missverständnis, habe ich unnötig auch den Bolzen bekommen. Pech hat der Erste der ein Bolzen tatsächlich braucht, sobald keine mehr im Regal steht. Beide zusammen haben so um die 15€ gekostet. Weil ich zusammen mit der Frau die den L901 besitzt dahin ging, hat sie alles bezahlt und die Quittung behalten. Deswegen, weiß ich nicht genau was sie als Einzelteile kosten. Ihre Ölkappe war auch noch erhältlich, glücklicherweise.
Also, die Nummer an der Packung wohin die Gummibuchse verpackt ist: 47769-97201. Die zweite Nummer lautet 020617 Die Nummer der Ölkappe eines L 901s lautet 12180-97201. Es folgte die Nummer 280618. Ich glaube, die 2. Nummer ist die Verpackungsdatum. Laut des Verkaufer, sind nicht nur eine Kappe passend für alle Motoren dieser Baureihe, so sei es im Bildschirm abgebildet ![]() Geändert von Bauer_Sucht_Sau (05.02.2019 um 09:04 Uhr) |
#7 |
Man kann auch andere Office-Programme nutzen. Meines ist Libre Office, kostet nix.
Jens |
#8 |
Also, Gestern habe ich die Gummibuchse angebracht. Die Massen sind 10 mm Außen, 6 mm Innen und 8 mm lang. Das Ding ist ein total Scheiß. Die originale Feder blieb zumindest auf dem Bolzen, während des Reinschraubens. Ich musste diese Buchse irgendwie zusammenfalten und in das Loch hineinfädeln. Ohne Silikonsprühe, wäre es fast unmöglich. Ich habe danach alles zusammengebaut und gehoft, daß diese Buchse irgendwie im Loch über den Bolzen drauf geht. Am Besten, was gebrauchtes mit originaler Feder besorgen
#9 | |
https://web.archive.org/web/20071214...ing.137.0.html
#10 |
https://shop.febest.eu/de/gro%C3%9Fl...r-tab-305.html
OEM: TOYOTA 48725-52030 TOYOTA 48725-52040 TOYOTA 48725-0D011 DAIHATSU 48725-B1040 |
| Datenbank für Dai-Händler?? | Gonzo | Daihatsu Allgemein | 30 | 02.07.2019 18:35 |
| Datenbank Charade G10? | Rainer | Die Charade Serie | 7 | 25.11.2009 20:51 |
| Ähnlichkeiten zu anderen Modellen | KleinerMuck | Die HiJet Serie | 10 | 21.12.2008 20:44 |
| Co2 Ausstoß Datenbank von Daihatsu... | lexxus | Daihatsu Allgemein | 16 | 31.01.2008 16:52 |
