Alt 07.02.2019, 22:17   #1
wooley
Standard Wo finde ich der map sensor und das benzin filter?
Hallo, ich hab Probleme bei kaltem Motor.yrv turbo.
Wenn ich Gas geben sollte ist es fast ob der Motor abstirbt....? Bei warmen Motor keine Probleme...
Keine Störungen Ecu, neue kerzen, alle Filter, fluids neu gemacht. Nur nicht das benzin filter. Hat jemand ein Foto von dem Platz wo ich den finden kann?
Auch der Map sensor konnte es sein, aber wo sitzt der?
(Fotos würden mir helfen.)Danke
wooley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2019, 05:19   #2
Moin , der MAP Sensor wandelt den wechselten Luftdruck ( Unterdruck genannt ) im Ansaugkrümmer in eine elektrische Widerstandsänderung um , und damit ändert sich auch die (bzw eine der) Signal-Spannung/-en für die el. Motorsteuerung . Motor kalt oder warm kann der MAP nicht unterscheiden .
Gruß!
Alt 08.02.2019, 07:50   #3
f2ride2001
Benutzerbild von f2ride2001
Ich habe in WPH gekukt,
Siehe Beilage
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Connector location.pdf (230,1 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: pdf Connector.pdf (412,4 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: pdf ECU.pdf (423,5 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: pdf MAP.pdf (136,1 KB, 11x aufgerufen)
Geändert von f2ride2001 (08.02.2019 um 07:59 Uhr)
f2ride2001 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2019, 11:20   #4
wooley
Vielen Dank... Werde mal nachsehen. Und das benzin filter?
Alt 08.02.2019, 11:32   #5
f2ride2001
Keine Ahnung, such Ich auch noch....
Alt 08.02.2019, 12:25   #6
Der Benzinfilter wird wahrscheinlich im Tank sitzen. Wissen tue ich das nur vom L7 aber die werden wohl nicht so viel Varianten zwischen den Modellen haben.
Alt 08.02.2019, 12:35   #7
cuorus
Meine Dai-Werkstatt sagte mir, der L501 wäre der letzte Daihatsu mit "richtigem" Benzinfilter gewesen.Alle nachfolgenden Modelle hätten nur noch so ein Sieb direkt im Tank bei der Benzinpumpe.
Cuore L501 / L251 / Sirion M100 / SpaceStar A00
cuorus ist offline   Mit Zitat antworten
K&N air filter replacement smateriato Die Materia Serie 12 04.02.2011 17:01
K&N Filter für L276 ? Teamgreen Die Cuore Serie 1 27.10.2009 10:52
Ölsote und Filter calledudweiler Die Copen Serie 5 15.09.2005 18:01
K&N Filter nx Die YRV Serie 11 25.08.2005 21:56
Luft Filter infinite MOVE Die Move Serie 13 06.11.2003 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
