Alt 14.02.2019, 19:51   #1
Huphup
Standard Suche Antriebswelle links für meinen geliebten Trevis
Liebes Daihatsu Forum,
ich suche eine Antriebswelle (links) für meinen geliebten Trevis und zwar nicht nur das Gelenk, sondern die komplette Antriebswelle (so sagte es mir der Mechaniker). Hat hier jemand einen Tipp, wo ich eine bekommen kann? Im Netz finde ich kaum etwas. Oder kann ich auch einfach eine Coure Antriebswelle nehmen?
Vielen Dank für alle Hilfe
😀 Anina
Huphup ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2019, 20:08   #2
Bauer_Sucht_Sau
Normalweise, sind jede Gelenk austauschbar. Ich hoffe, daß es auch so ist, bei Daihatsu. Dein Mechaniker vielleicht meinte, daß beide Gelenke beschädigt sind. Sind beide Gummibalgen zerrissen?
Alt 14.02.2019, 20:13   #3
Huphup
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Also soweit ich es verstanden habe, meinte der Mechaniker, dass nicht das Gelenk, sondern das Teil, an dem das Gelenk ist, ausgetauscht werden muss: also die komplette Antriebswelle brauche ich. Für den Cuore kann man etliche in Netz finden, aber eben nicht für den Trevis - aber es heisst ja, die beiden sind so gut wie baugleich - die Frage ist, ob das auch für die Antriebswelle gilt...
Alt 14.02.2019, 20:36   #4
Bauer_Sucht_Sau
Wenn die Welle selbst verbogen ist, tauscht man nur die Welle aus und nicht auch die in Ordnung Gelenke. Vor Du weiter untersuchst, wurde ich lieber, an deiner Stelle, fast stellen was genau Du brauchst. Sonst, verbringst Du möglicherweise viele Zeit unnötig mit der Suche auf was Du nicht brauchst und womöglich was eben nicht mehr lieferbar ist. Besonders, bei Daihatsu, gilt die Reglung der Nachfrage und die Menge, wie bei der Börse. Dem Mechaniker geht es nicht um sein eigenes Geld. Ist es für ihn einfacher nur die ganze Welle zu ersetzen als die Welle zu zerlegen und nur die beschädigte Teile zu ersetzen. Heutzutage, ist die Moral halt so geworden
Alt 15.02.2019, 08:41   #5
Moppi
Hallo, die Welle selbst gibt es nicht einzeln, die ist beim äußeren Gelenk dabei. Das innere Gelenk gibt es dagegen einzeln. Die Preise sagt dir dein Servicepartner, nur dort wirst du diese Teile bekommen. Wenn du Glück hast, findest du vielleicht eine gebrauchte Welle bei einer Verwertung.
Alt 17.02.2019, 20:57   #6
Huphup
Ich habe jetzt mal eine gebrauchte Welle bestellt, werde sie dem Mechaniker zeigen und zur Not kann ich sie zurückgeben. Der Mechaniker meinte, über den normalen Weg könne man das Teil nicht mehr bestellen... Ich drück mir jetzt einfach die Daumen, vielleicht hab ich ja das richtige gefunden. Danke für Eure Ratschläge! :)
antriebswelle, cuore, trevis
Ich Depp! Suche Antriebswelle links L251 karl Die Cuore Serie 2 14.11.2018 18:06
L251 Antriebswelle links diekadda Die Cuore Serie 6 02.04.2014 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
