Alt 14.02.2019, 21:14   #1
Sirius White
Standard Sirion M300 Getriebeprobleme
ich besitze einen Sirion M300, 1ltr, 70PS Bauj. 2009.
Leder scheint das Auto Getriebe zu fressen. Bei ca. 100000km war das erste Getriebe platt. Sägende/mahlende Geräusche und viel Messing im Getriebeöl. Alsohabe ich mir bei Ebay ein gebrauchte Getirebe gekauft. Eine kleine Werkstatt baute es ein und alles war gut.
Nun gute 50000km später geht das Spiel wieder von vorne los. Die selben Geräusche, wieder das Getriebe. Also habe ich mir wieder eins bei Ebay gekauft. Es sollte laut Verkäufer passen. Vor dem Einbau hat nun die Werkstatt meines Vertrauens festgestellt, dass mein Getriebe nicht passt. Es sehe anders aus und würde nicht passen, erzählt wurde mir was von drei und vier Bolzen auf die ich achten sollte.
Nun meine Frage: Gab es für den 1ltr/70PS-3-Zylinder tatsächlich zwei verschiedene Getriebe, die untereinander nicht kompatibel sind?
Sirius White ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2019, 22:39   #2
Nein, aber viele Teileverwerter können nicht zwischen M1 und M3 unterscheiden
Alt 15.02.2019, 07:09   #3
Das ein Daihatsu seine Getriebe frisst ist aber sehr ungewöhnlich!
Bei älteren Dai's ist bei zu niedrigem Ölstand zuerst der Tachoantrieb und dann der (angeflanschte) 5. Gang gestorben aber nicht das ganze Getriebe.
Da muss es eine Ursache für geben, dass deine Getriebe nur 1/4 ihrer Laufleistung schaffen.
Mein M3 hat jetzt fast 210.000 km und es "singt" vernehmlich im 2. und 4. Gang. Mehr aber auch nicht. Jedenfalls bis jetzt (3x auf Holz klopf!).
Ansonsten hat Schimboone absolut recht, wobei ich da sogar noch weiter gehen würde: auch die Online-Shops haben oft keine Ahnung für welche Daihatsu ihre Teile wirklich passen.
Alt 01.03.2019, 18:52   #4
Sirius White
Ich verzweifele bald. Ich habe bereits zwei Getriebe über Ebay gekauft und bekam jedes mal ein Getriebe, wo Die Getriebehalterung mit 3 !! Schrauben befestigt ist.
In meinem Sirion ist das anders. Das Getriebe ist mit 4 !!! Schrauben angeschraubt.
Siehe Foto
Nun meine Frage, mit wie vielen Schrauben ist das Getriebe in euren Sirions befestigt?
Alt 01.03.2019, 21:23   #5
Bauer_Sucht_Sau
...Da muss es eine Ursache für geben, dass deine Getriebe nur 1/4 ihrer Laufleistung schaffen...
Das Messing-Glitter im Öl weist hin auf entweder Missbrauch oder falsche Einstellung des Schaltmechanismus. Es wurde reichen, wenn man nur die Synchronringen erneuert
Alt 01.03.2019, 22:13   #6
Muß ich gucken gehen, 4 sind mir allerdings in Erinnerung. Morgen, wenns wieder hell ist.
Alt 02.03.2019, 17:14   #7
War gucken, es sind 4. Zu deinem Messingabrieb im Getriebeöl. Das ist der Abrieb der Synchronringe, eigentlich normal, nur nimmt der erheblich zu, wenn du schnell schaltest und die Kupplung nicht ganz durchdrückst bzw. die zuviel Leerweg hat. Regelmäßiger Getriebeölwechsel mit GL4/GL4+ Öl hilft da auch. Über die Notwendigkeit des Ölwechsels haben wir im anderen Beitrag schonmal geschrieben. Beseitig hakelige Schaltung.
Meine Getriebe halten sehr lange, die Kupplungen ebenfalls. Bißchen Zeit lassen beim Umschalten, gerade bei kaltem Öl, das schont im Getriebe nicht nur die Synchronrige, auch die Schaltgabeln.
Auch die können Quelle von Messingteilen sein, das tritt immer dann auf, wenn die Hand am Schaltknüppel bleibt. Dann läuft die Schaltgabel nicht frei auf dem Ölfilm, sondern immer an einer Seite der Schaltmuffe an und verschleißt. Das gibt auch so größere Messingspäne. Die Flitter sind der Abrieb der Synchronringe. Schöner Metalliceffekt beim Ablassen und darin herumrühren.
Da gibts mal schöne Bilder eines modernen 2 Schaltebenengetriebes mit Schaltgabeln und Synchronringen. http://www.golf3.de/golf-allgemein/6...literatur.html
Alt 04.03.2019, 04:36   #8
Sirius White
Ich möchte mich für deine sehr ausführliche Antwort bedanken. Jetzt muss ich mal gucken, wie es weitergeht.
Alt 05.03.2019, 13:05   #9
Wenn du dein altes Getriebe noch hast, und mal öffnen könntest, dann kann man darin erkennen, wo eigentlich das Problem liegt und eventuell Maßnahmen dagegen ergreifen.
Rostschutz am Sirion M300 viper Die Sirion Serie 34 02.10.2018 21:02
Sirion M300 Getriebeölwechsel uwemo Die Sirion Serie 2 08.05.2017 20:08
Sirion M300 im Winter Dietrings Die Sirion Serie 4 21.08.2011 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
