Alt 09.04.2019, 15:07   #1
Petra
Spritsparerin *fg*
Benutzerbild von Petra
Standard Ruckeln beim Trevis wenn warm
Mein Trevis ruckelt wenn er warm ist ähnlich wie der L701 hier
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ruckeln&page=1
Wenn er kalt ist läuft er eigentlich normal, aber wenn er warm wird nicht mehr. Beim langsamen dahinfahren im 1. oder 2. ganz muß man relativ viel gas geben und dann kommt es immer wieder dazu dass er dann plötzlich aus dem nichts heraus beschleunigt. Zündkerzen sind neu von Denso vom Daihatsu Händler.
Hat jemand eine Skizze wo jeweils die Markierungen sein müssen wenn wir den Zahnriemen tauschen für den Handgeschaltenen Trevis von 2007?
Bzw. einen Auszug aus dem WHB wo das beschrieben ist?
lg Petra
Geändert von Petra (09.04.2019 um 15:15 Uhr)
Petra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2019, 11:26   #2
DrDOOM
Hast mal evtl. Fehlercodes auslesen lassen?
DrDOOM ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2019, 12:31   #3
foto-chemnitz
Benutzerbild von foto-chemnitz
Das Problem habe ich seit Jahren. Wenn der Motor noch kalt oder dann richtig heiß ist, läuft er ruckelfrei. Zündkerzen und Zahnriemen sind neu. Ich ignoriere die Sache jetzt einfach. ;-)
foto-chemnitz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2019, 13:44   #4
f2ride2001
Benutzerbild von f2ride2001
ISC valve?
f2ride2001 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2019, 21:33   #5
Petra
Spritsparerin *fg*
Zitat von f2ride2001 Beitrag anzeigen
ISC valve?
Was meinst du? Was ist da ISC Ventil?
lg Petra
Alt 18.04.2019, 09:43   #6
cuoresport
Benutzerbild von cuoresport
Er meint das "Idle Speed Control" Ventil und spielt auf die Reinigung der Drosselklappe an.
Dazu müsste die Drosselklappeneinheit ausgebaut werden.
Ich habe da mal ein paar Bilder von der Arbeit angehangen.
Letztes Bild zeigt die Dichtung, die einem beim Ausbau vermutlich entgegenkommt.
Muss auf jeden Fall gewechselt werden, weil die sich über die Jahre gelängt hat und nicht wieder reinpasst.
Dateityp: jpg 16-08-08_12-54-34.jpg (33,4 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 16-08-08_12-54-40.jpg (27,1 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 16-08-08_12-58-20.jpg (26,5 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 16-08-08_13-06-32.jpg (11,3 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 16-08-08_13-06-44.jpg (22,6 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 16-08-12_17-42-47.jpg (26,8 KB, 28x aufgerufen)
cuoresport ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2019, 20:20   #7
f2ride2001
Richtig
Cuore L701 ruckelt wenn warm! cuoresport Die Cuore Serie 28 14.04.2019 21:28
Irgendwas quieckert wenn er warm ist (L7) Robert74 Die Cuore Serie 2 21.08.2015 22:07
Motor stottert und verliert leistung wenn er warm ist kptkniesi Die Applause Serie 6 19.12.2009 11:41
L201 Ruckelt wenn er warm hat! Rurseekratzer Die Cuore Serie 6 17.05.2008 14:35
Ruckeln Zwischen Warm Und Kalt mod Die Applause Serie 4 27.11.2006 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
