Alt 10.05.2019, 16:15   #1
L80-Fan
Standard MOTORDREHZAHLANHEBUNG ABSTELLEN, aber wie?
Hallo liebe Daihatsu Fans,
bei meinem L80 mit H-Kennzeichen, EZ 1986, 90.000 km, ED-10 5 Gang, stört mich die übertriebene Drehzahlanhebung nach Kaltstart. Dreht zu lange zu hoch. Schließlich gibt es doch dafür den Choke.
Weiß jemand, wie man das abstellen kann?
Viele Grüße
Christoph
L80-Fan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2019, 18:54   #2
Öhm, abstellen jetzt nicht direkt.
Das ganze wird aber über die Kühlwassertemperatur gesteuert. Wenn man den Sensor also manipulieren würde (z.B. über ein Relais was einen bestimmten Widerstandswert vorgaukelt oder so) ginge das
Alt 12.05.2019, 12:53   #3
Da gabs doch vor einigen Jahren hier im Forum beim Sirion M3 jemanden, der den Leerlaufanhebungsmotor mittels Schalter beeinfluß hat. Mir wäre das zuviel Aufwand für die eventuelle Einsparung. Grund ist meines Erachtens wohl die schnellere Erwärmung des Kats zwecks Abgasreinigung.
Alt 13.05.2019, 09:22   #4
L80-Fan
Standard Leerlaufanhebung
Der L-80 hat keinen KAT. Die Anhebung der Drehzahl ist nervig laut und belastet die Kupplung beim Anfahren. Mehrverbrauch spielt da keine Rolle.
Das ein Kühlwassersensor eine Rolle bei der Drehzahlabsenkung aufs Normalmaß spielt, ist klar und das irgendwelche Manipulation am Sensor die Anhebung möglicherweise beenden kann, auch. Aber welche?
Was ich hinbekomme ist, wenn die Drehzahl auf Normal abgesunken ist, durch Ziehen eines Unterdruckschlauches am Vergaser, die Anhebung wieder zu aktivieren.
Viele Grüße,
Christoph.
Alt 19.05.2019, 09:57   #5
Der UR-L80 hatte das doch noch gar nicht ? Da ist nur der Choke.
Dateityp: jpg 4-1.jpg (421,6 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4-2.JPG (664,2 KB, 8x aufgerufen)
Alt 19.05.2019, 12:39   #6
L80-Fan
Hallo Mike,
mein L-80, EZ 1986, hat das leider, ab Werk.
VG
Christoph
Alt 19.05.2019, 12:52   #7
L80-Fan
Hallo Mike,
in der Bedienungsanleitung ist die Kaltstart- Leerlaufanhebung n i c h t erwähnt.
Ich hatte den L80 deshalb mal in der Ex-Daihatsu-Werkstatt, die wußten die Kaltstart-Leerlaufanhebung auch nicht abzustellen.
VG,
Chris.
Alt 21.05.2019, 10:04   #8
Beim Vergaser doch nur machbar entweder mittels Magnetventil für Nebenluft und mehr Sprit oder Stellmotor an der Drosselklappe. Das müßte man doch leichter finden.
Alt 21.05.2019, 13:08   #9
Mein L80 mit Choke war ohne Elektrik. Da war alles mechanisch. Mit dem Choke ließ er sich kalt starten und je weiter man den Choke wieder rein schob desto näher kam er auf die normale Leerlaufdrehzahl runter.
Genau wie mein alter Bus.
Eine Leerlaufanhebung, wenn der Wagen noch rollt, kenne ich nur vom L701 und M303.
Da rollst du im Leerlauf auf die Kreuzung/Ampel/was auch immer zu und der Motor geht nicht unter 1200-1300 Umin. Erst unterhalb von ca. 5 kmh geht die Drehzahl wirklich runter auf 850 bzw 750 Umin. War/ist jederzeit wiederholbar.
Wozu das gut ist erschließt sich mir nicht. Der L276 hat das jedenfalls nicht (und alle anderen Autos die ich so kennengelernt habe auch nicht).
Ein L80 ohne Startautomatik mit manuellem Choke hat keine Leerlaufanhebung, wenn niemand am Choke spielt.
Bei elektronischen Vergasern ist das anders. Aber den gab es nur im L201 soweit ich weiß.
Geändert von nordwind32 (21.05.2019 um 13:12 Uhr)
Alt 21.05.2019, 19:12   #10
L80-Fan
mein L 80, ED-10 Motor, EZ 1986, hat einen elektronischen Vergaser. So steht es ausdrücklich in der Betriebsanleitung. Automatische Kaltstart-Leerlaufanhebung. In Abhängigkeit von der Betriebstemperatur. Diese autom. Kaltstart Leerlaufanhebung scheint mir - zumindest auch- unterdruckgesteuert zu sein. Denn: Ziehe ich bei warmem Motor einen bestimmten Unterdruckschlauch vom Vergaser ab, geht der Leerlauf hoch auf eben jene Drehzahl wie beim Kaltstart. Diese Automatik ist NEBEN dem Choke vorhanden, der, wenn gezogen, auch nochmals die Drehzahl anhebt.
Klingt komisch, ist aber so.
Viele Grüße
Christoph.
Warnsignal Gurt abstellen cuore73 4WD/Offroadforum 3 20.05.2012 13:41
Copen über Winter abstellen benrocky Die Copen Serie 21 16.10.2008 07:04
Funkfernbedienung in YRV ,aber wie? Taucherjo Die YRV Serie 4 03.09.2007 12:03
Klapperndes Handschuhfach - Wie abstellen?? fastfood_junkie Die YRV Serie 14 18.07.2005 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
