Alt 12.07.2019, 06:57   #1
Jogi65
Standard Curore 2006er
Guten Morgen,
ich bin der Jogi und habe einen Curore Top , Baujahr 2006, angboten bekommenb.
62000 gelaufen, Inspektion und Zahnriemen gemacht.
Ich denke, für ca. 700 Euro kann ich den mit 2 Jahren TÜV bekommen.
Nur würde mich interessieren, worauf ich besonders achten muss beim Kauf.
Und eine Macke hat er : bei ca. 100 km/h geht die ABS - Lampe an. Nach Neustart erlischt diese zwar wieder, aber hat da jemand einen Tipp , was das sein kann ?
Jogi65 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2019, 15:52   #2
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Leg dich UNTER das Auto... Und schau dir die Längsträger genau an... Und zwar da wo die Federn der Hinterachse ihre Aufnahme haben. Siehst du Rost, ist er durch... in dem Zuge auch die Schweller einmal von unten der ganzen Länge entlang begutachten...
Daihatsu rosten von INNNEN nach aussen... Wirft der Rost schon aussen sichtbare blasen ist es meist zu spät.
Die Motoren (EJ-VE?) neigen dazu Öl zu verbrauchen, wenn die Wartungsintervalle nicht so konsequent eingehalten werden... Da kannst du mal gucken ob der Ölstand okay ist.
'07 Sirion 1.5
'88 G100 GTti MonteCarlo in Rot
'93 Toyota Carina E 1.6 GLi
'08 Sirion 1.5 (von meiner Göttergattin)
Ex-Fahrzeuge
'08 Toyota Avensis Kombi 2.2 D-CAT
'06 Toyota Prius
'02 L701 von 2017 - 2019 "YOSHI" in British Racing Green
'91 Toyota Carina II 2.0 GLi in Grau
Alt 12.07.2019, 16:20   #3
Jogi65
Danke ! ICH fahre den Wagen zum TÜV, da kann ich dann locker drunter schauen .
Wenn da Blasen zu sehen sind, weiß ich Bescheid !
Alt 12.07.2019, 17:24   #4
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Zitat von Jogi65 Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Nur eine Inspektion? Es müssten mindestens 10 sein. Inspektionsheft kontrollieren, der Tachostand könnte getürkt sein
Gruss Bernhard
Alt 12.07.2019, 20:37   #5
Jogi65
Der Wagen gehört einem Arbeitskollegen. KFZ-Techniker. Das würde er nicht wagen ����
Alt 13.07.2019, 09:08   #6
Ruediger3
@Lupo, so wie ich das verstanden habe, hat er kürzlich eine Inspektion mit Zahnriemen bekommen, so wie es Formuliert ist finde ich nicht dass es nur "eine" Inspektion hab bisher
'07 Sirion 1.5
Ex-Fahrzeuge
'06 Toyota Prius
Alt 13.07.2019, 09:11   #7
Jogi65
Stimmt genau so !
Natürlich hat er mehrere Inspektionen bekommen
Hat niemand eine Idee, was da mit dem ABS los ist, wenn die Lampe am 100 an geht ?
Alt 13.07.2019, 13:22   #8
Jogi65
Der Kollege hat den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Es besteht ein Problem VL. wahrscheinlich der Sensor.
Hat jemand Ahnung, wo ich so nen Sensor bekomme, was der kostet und - kann man den selber wechseln ?
Alt 13.07.2019, 15:25   #9
Jogi65
Hab ihn jetzt gesehen. Schwellet ok, Träger auch ok. Zwar was Rost, aber nix Schlimmes. Unterbodenschutz teilweise nicht mehr toll. Muss ich etwas dran tun. Auspuff defekt - wird vom Kollegen erneuert.
Gibts eigentlich eine Seite, wo man gut Ersatzteile für den L251 bekommt ?
Alt 13.07.2019, 17:17   #10
Lupo
Für ihn sollte es eine Kleinigkeit sein, das Problem mit der ABS Leuchte zu beheben, bevor er dir das Auto verkauft. Ersatzteile bekommst du beim Daihatsu-Händler und diversen Onlinehändlern. Aber da bekommst du sicher noch von Anderen Tipps.
Gruss Bernhard
curore-kaufentscheidung
Zylinderkopfdichtung machen beim Curore L201 Bj 9/91 Daihatsu 20.12 Die Cuore Serie 6 06.10.2012 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
