Alt 16.07.2019, 13:11   #1
chaka
Standard Radlager einstellbar? M301/2008
Beim TÜV wurden die beiden Radlager vorne wegen zu viel Spiel bemängelt.
Geräuche verursachen die Radlager keine.
Laut TÜV Prüfer gibt es auch einstellbare Radlager.
Der Sirion ist aus 2008 mit der 1,0 Liter Maschine.
Können die Radlager eingestellt werden oder ist ein Tausch notwendig?
chaka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2019, 19:23   #2
Japanschrauber
Die Radlager können nicht eingestellt werden, da es sogenannte "Kompaktlager" sind, hier müssen die Achsschenkel demontiert werden und die Radlager in einer Hydraulikpresse heraus gepresst werden.
Aber die werden das Spiel garantiert auch nicht verursachen.
Wenn so ein Lager Spiel hat, dann würde es schon kurz vor dem auseinander fallen sein, zudem machen sich dann extreme Brummgeräusche bemerkbar und dazu gleich beide Seiten, Nein.
Ich tippe hier entweder auf die Traggelenke in den Achsschenkeln oder auf die Axialgelenke/Spurstangen, das erscheint plausibel.
Prüfung: Fahrzeug anheben, am besten in einer Werkstatt, dann das Rad links und rechts festhalten und leicht hin- und her bewegen, man sollte dann einen kleinen Kipp-Punkt bemerken.
Das gleiche nochmals machen, aber diesmal das Rad oben und unten anfassen und wieder kippen, wenn kein Spiel, dann auch kein Radlager.
Radlager haben grundsätzlich bei einem Defekt 360° Spiel, ist das aber nur horizontal, dann wahrscheinlich Traggelenk/Spurstangenkopf/Axialgelenk.
Spurstangenkopf ist an der Radseite, Axialgelenk an der Innenseite zum Lenkgetriebe hin, Traggelenk am Achsschenkel ebenfalls Radseite.
Soweit...
Japanschrauber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2019, 09:25   #3
Werden die Traggelenke sein, das fängt langsam an und ist am Anfang auch nicht so einfach zu diagnostizieren. Gibst m.W. nur komplett mit Schwingarm, ich mußte eine weile suchen, bis ich die beiden Seiten gefunden und geliefert bekam. Haben letztes Jahr so knapp 70€/Stück gekostet.
https://www.autodoc.de/stark/7911204
Beide Seiten bestellen.
radlager
Sirion M301 Radlager hinten marx Die Sirion Serie 9 28.01.2018 20:15
Sirion Bj 2008 - Radlager Garantiefall? humoer Die Sirion Serie 3 22.09.2010 10:34
[M301] Radlager defekt nach 22000 km Andrei Die Sirion Serie 4 13.07.2010 22:11
Sturz an der VA einstellbar? Ingo S. Die Materia Serie 9 19.02.2008 14:59
CO Wert nicht einstellbar?!? Rainer Allgemein 8 11.05.2007 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
