Alt 06.10.2019, 23:34   #1
Gunther
Frage Sirion M3 - gibt es ein Relais für die Hupe und wo ist es ggf.?
Hat der Sirion M3 eigentlich ein Hupenrelais?
Und falls ja, wo genau sitzt das im Sicherungskasten und wie ist die genaue Bezeichnung zum nachkaufen?
Vorab Danke für Informationen
Alt 07.10.2019, 08:23   #2
f2ride2001
Benutzerbild von f2ride2001
Ja hat Sie
Welches Relay exact genutzt wurde?
Wahrscheinlich Solche.
Dateityp: jpg Relay location.jpg (104,4 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg Relay M3 schematic.jpg (44,1 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg Relay.jpg (16,8 KB, 29x aufgerufen)
Geändert von f2ride2001 (07.10.2019 um 08:31 Uhr)
f2ride2001 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2019, 00:42   #3
Gunther
Daumen hoch
Vielen Dank
Damit konnte ich das Relais finden und ausbauen. Ein Denso Relais 156700-3430 12V. Im Internet/Ebay/Amazon nicht zu finden, Hupenrelais bei KFZ-Händlern im Internet derzeit nicht verfügbar. Bei Ali in China gab es genau das mit dieser Bezeichnung noch, mal schauen ob Sie damit wieder ordentlich funktioniert.
Alt 26.10.2019, 19:00   #4
Gunther
Daumen hoch
... nochmal danke für den Positions-Tip zum Hupen-Relais
Es kam ein "MITSUBA 7001 72 4326 Made in Vietnam" Relais, damit hupt der M3 jetzt wieder wie gewohnt
Gunther
Alt 27.10.2019, 05:44   #5
Bauer_Sucht_Sau
Zitat von Gunther Beitrag anzeigen
...Im Internet/Ebay/Amazon nicht zu finden, Hupenrelais bei KFZ-Händlern im Internet derzeit nicht verfügbar...
Es muss nicht unbedingt genau das Relais sein. Sie sind international genormt. Du brauchst nur eins in mindestens dem Amperzahl wie das Original. Der Stromkreis muss auch übereinstimmen. Dafür sind die Nummer da. Ein Stromprüfer lässt sogar die Nummer überflüssig. Wenn Du der Deckel entfernst, siehst Du der einfache Stromkreis ohne Plan und Prüfer. Einfacher geht's nicht.
Ich habe zahlreiche solche Relais vom Schrottplatz geerntet. Sie sind im VW, Ford und und... zu finden für fast um sonst. Wenn genügend Platz vorhanden ist, muss das Relais nicht so schmal sein, solang der Pol-Muster gleich ist
Geändert von Bauer_Sucht_Sau (27.10.2019 um 05:51 Uhr)
Hupe im Sirion Eljot Die Sirion Serie 15 08.08.2016 19:12
Wie richtig Hupe Sirion M3 austauschen? Gunther Die Sirion Serie 5 26.09.2015 14:44
L701 Hupe hupt nicht. Wo befindet sich das Relais? Was kann es sein? Thomas76 Die Cuore Serie 29 12.11.2010 23:28
Gibt schon reichlich Zubehör für den NEW Sirion LuaNova Die Sirion Serie 19 04.03.2005 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
