Alt 21.11.2019, 14:09   #1
novawaves
Standard Anlasser Starter ausbauen
Kann mir jemand eine Erkärung geben wie der Anlasser bzw. starter ausgebaut wird bei einem Materia M400 mit 1,5 Eco 4WD
Danke
novawaves ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2019, 04:46   #2
Moin , bei vielen Frontantriebs-Autos müssen die Ansaugkanäle ( Plastik ) und Gummischläuche zum Heizungs-Wärmetauscher raus . Fürs Starterabschrauben muß man auch ( meistens) unters Auto , oder mit sehr langen Nuß-Verlängerungen von der Seite , vorher Rad ab . Eine Hebebühne ist sehr hilfreich . Ob der Starter beim Materia nach unten oder oben herausgenommen werden kann ???
Batterie nicht nur abklemmen , sondern ausbauen ! Mir selbst ist beim Schrauben ein fataler Kurzschluß passiert . Bisher einzigste , mir bekannte Fehler von Denso-Startern : normaler Verschleiß der Kohlen und der Kontakte des Magnetschalters , bei keinem , auch nicht bei einem 400.000km-Starter bisher einen mechanischen Schaden gehabt .
Gruß!
Geändert von yoschi (22.11.2019 um 04:50 Uhr)
P0512 - Starter Request Circuit M3 1.3 ds.d3nni Die Sirion Serie 11 20.01.2018 01:44
Cuore L701 Motor ausbauen ohne das Getriebe mit ausbauen zu müsse [Anleitung] Gameboyboyboy Die Cuore Serie 2 15.06.2016 08:30
Starter Hijet S 85 hunny Die HiJet Serie 4 27.08.2015 16:33
G10 Starter dreht nicht Rainer Die Charade Serie 12 21.06.2005 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
