Die Move Serie (L601, L901)
Alt 04.12.2019, 18:16   #1
tester67
Standard Kurbelwellengehäuseentlüftung
nach dem ich seit Wochen versuche rauszubekommen warum im Bereich der Ölwanne ansammelt , musste ich heute feststellen, das der Schlauch der Kurbelwellenentlüftung zu war.
Es steckte ein Propfen drin der wie ein Verjüngung funkionierte, damit war der Schlauch dann an einem beiden kleinen Schlauchanschlüße angeschlossen.
Isrt es korrekt, der der Kurbelwellenentlüftungsschlauch an dem großen Nippel des Luftfilterkoasten gehört ?
Danke
tester67 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2019, 18:56   #2
Standard Kurbelgehäuseentlüftung
Hallo , auf die Schnelle eine einfache Erklärung :
an den Kolben pfeifen minimal Verbrennungsgase vorbei in den Kurbelraum , Folge wäre bei vollkommener Dichtheit des Kurbelgehäuse darin Überdruck . Im Ansaugtrakt herrscht Unterdruck , deshalb werden über den Schlauch die Kurbelgehäuse-Gase abgesaugt und erneut verbrannt . Die im Schlauch steckende Drossel reduziert die Rücksaug-Gasmenge . Alles auch zur Umweltschonung .
"... warum im Bereich der Ölwanne ansammelt … " , Du meinst , die Ölwanne usw . verölt . Es sind einfach altersbedingte Undichtheiten , Simmerringe und Ölwannendichtung . Alles trotz "Unterdruck" im Kurbelgehäuse .
Gruß!
Alt 05.12.2019, 07:29   #3
Bauer_Sucht_Sau
Zitat von tester67 Beitrag anzeigen
...beiden kleinen Schlauchanschlüße angeschlossen...
...großen Nippel des Luftfilterkoasten gehört ?...
Welche von den Beiden meinst Du? Der kleinere sollte kein Drossel drin haben
Dateityp: jpg Welche.jpg (160,5 KB, 66x aufgerufen)
Alt 05.12.2019, 08:11   #4
Doch,insbesondere der kleine hat eine Drossel!Massivster Ölverbrauch ist sonst die Folge!
Alt 05.12.2019, 09:21   #5
Bauer_Sucht_Sau
Och, jeh! Der Käufer meines Wagens beschwertet sich über höherer Ölverbrauch. Genau dieser Schlauch wurde mit etwas abartiges ersetzt. Vielen Dank. Ich hoffe, dieser Drossel noch lieferbar ist
Geändert von Bauer_Sucht_Sau (05.12.2019 um 09:26 Uhr)
Alt 05.12.2019, 11:11   #6
Bauer_Sucht_Sau
Dateityp: jpg PCV.jpg (188,1 KB, 67x aufgerufen)
Alt 05.12.2019, 14:31   #7
tester67
erstmal ein dickes Dankeschön für die Antworten, damit ist mir auch schon geholfen
Anbei Bilder des Propfen der im Kurbelwellenentlüftungsschlauch steckte.
Damit war der Schlauch dann an einem der dünnen Nippel angeklemmt.
Damit bin ich seit 6 Jahren unterwegs
Wellendichtringe wurden beim Zahnriemenwechsel mit erneuert, Ventildeckeldichtung wurde schon 3x gewechselt
Mal sehen ob es jetzt besser wird.
Dateityp: jpg Unbenannt-2.jpg (315,6 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg Propfen 1.jpg (49,6 KB, 6x aufgerufen)
Geändert von tester67 (05.12.2019 um 14:38 Uhr)
Alt 05.12.2019, 19:07   #8
Hallo , wo genau schwitzt denn das Öl raus ? Beim Zahnriemenwechsel wurden welche Simmerringe ( fachmännische Bezeichnung ist " Radialwellendichtring" ) denn gewechselt ?
Gruß!
Alt 06.12.2019, 10:07   #9
Bauer_Sucht_Sau
Zuverlässig ist das Schwitzen zwischen Zündverteiler und Kopf, erstens. Ist nur eine Zeitfrage.
Ich glaube, er meinte:
Dateityp: jpg LF_Kasten.jpg (303,9 KB, 51x aufgerufen)
Alt 06.12.2019, 23:23   #10
Bauer_Sucht_Sau
Vielen klagen über höher Ölverbrauch. Wenn solche Schläuche durch Unerfahrenen ausgetauscht wurden, landen die Drosselungen samt Schläuche in den Mülleimer. Denn, an europäischer Fahrzeuge, ist die Drosselung in der Drosselklappengehäuse eingebohrt
Kurbelwellengehäuseentlüftung RealAtze Die Cuore Serie 4 02.12.2008 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
