Alt 14.12.2019, 20:37   #1
DerStuhl
Standard L701 Motor geht sofort wieder aus
Guten Abend zusammen,
wollte eben mit meinem geliebten Daihatsu losfahren, bis ich feststellen musste, dass dieser nicht mehr wirklich anspringt.
Ich hab mal ein Video gemacht:
https://imgur.com/a/gnGF0Y8]
Ich habe versucht durch Überbrückend er Kontakte den Fehlercode auszulesen.
Hierbei hat die Motorkontrollleuchte durchgängig geblinkt.
https://imgur.com/2q8NLkL
Ölstand habe ich überprüft (verbraucht viel Öl -> Probleme mit den Kolbenringen?) und das Licht/Radio geht auch.
Wenn ich Gas gebe reagiert der Motor gar nicht.
Jemand eine Idee?
DerStuhl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2019, 09:12   #2
Zu wenig Sprit, Belüftung des Tanks zu, Benzinfilter zu, Kraftstoffpumpe bei Einspritzer verschlissen.
Alt 15.12.2019, 13:00   #3
Wenn er normal anspringt aber sofort wieder aus geht, kann es auch an der Wegfahrsperre liegen. Hast du es mal mit dem Ersatzschlüssel probiert?
Alt 15.12.2019, 13:20   #4
DerStuhl
Motor hört sich nicht gesund an. Gefühlt kommt er nicht auf die Leerlaufdrehzahl.
Ersatzschlüssel werde ich gleich mal probieren.
Alt 15.12.2019, 14:40   #5
2 Zylinder laufen, so halbwegs. Vielleicht Kopfdichtung durch, wäre ja nichts neues.
Alt 15.12.2019, 22:30   #6
>Ich tippe auch auf Kopfdichtung. Hört sich nach zu wenig Kompression an.
Du könntest mal probieren ob Du den mit Gas am Leben halten kannst, vorrausgesetzt es ist kein Ej_VE, sondern noch nen älterer EJ-DE
motor läuft unrund, motor springt nicht an, motorkontrolleuchte
motor geht im leerlaufbetrieb immer wieder aus... cuoreL7 Die Cuore Serie 25 05.09.2021 09:03
Was könnte das sein? Geht an und sofort wieder aus... Rob Die Charade Serie 21 24.10.2012 09:28
MOTOR-KONTROLL-LEUCHTE / L701 geht nicht mehr aus ! MO COJO Die Cuore Serie 6 11.11.2009 21:47
Motor geht wieder aus Move-Liebhaberin Die Move Serie 11 02.10.2004 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
