Alt 09.02.2020, 19:23   #1
chris76
Benutzerbild von chris76
Standard Terios J2 Kühlmittel gewechselt
Einen schönen Abend!
Ich habe gerade bei meinem Terios J2 die Kühlflüssigkeit gewechselt. Ich habe alle Schritte gemäß Anleitung im Handbuch durchgeführt. Unter Punkt 17 steht: „Den Motor einige Minuten lang laufen lassen (bis zum zweiten Einschalten des Lüfters) und dann abstellen. Den Motorabkühlen lassen“
Mich wundert, egal wie lange ich den Motor laufen lassen, der Lüfter schaltet sich nicht ein. Über die ODB2-Schnittstelle wird mir eine Kühlertemperatur von ca. 80° angezeigt. Nach eine kurzen Probefahrt ist die Temperatur bis 86° hochgegangen.
Ab wie viel Grad schaltet sich normalerweise der Lüfter ein?
Viele Grüße
Christian
Alt 09.02.2020, 21:00   #2
Hallo , allgemein bei vielen Modellen meist bei ca. 89Grad schaltet der Lüfter ein .
Ich kenne nicht die Betriebsvorschrift : nach dem ersten Auffüllen Motor kurz richtig hochdrehen für 10 Sekunden , abstellen , danach nachfüllen .
Zum Test des Lüfterschalters : zusätzlich Pappe vorm Kühler .
Wie genau ist eine OBD-Temperaturanzeige ???
Laut Europawetterkarte sind in Spanien momentan Temperaturen , wo der Lüfter im Standlauf eigentlich anspringen müßte .
Gruß aus dem sturmgepeitschten Deutschland !
Geändert von yoschi (09.02.2020 um 21:02 Uhr)
Alt 09.02.2020, 21:28   #3
Das spielt zumindest dann keine Rolle, wenn es nur einen Temperatursensor gibt. Das muss dann nämlich der sein, der den Lüfter steuert.
Eigentlich egal, ob der dann ganz genau geht, oder nur +-10°C. Der Lüfter müsste dann nach dem Sensor gehen. Nur wirds da unter umständen nicht warm, wenn das Thermostat nicht öffnet.
Alt 09.02.2020, 22:46   #4
Standard Thermosensor Thermoschalter
Hallo Bluedog , der Terios hat keinen Thermoschalter direkt am Kühler ?
Hatte ich so nicht vermutet an einem Fahrzeug aus diesen Baujahren . Gruß!
Alt 10.02.2020, 20:06   #5
Bei den Außentemperaturen dauert das schon einige Zeit.
Selbst im Sommer muß man ne Weile warten bis der lüfter anspringt.
kühler, kühlmittel, terios
Kühlmittel L701 ? Rotzi Die Cuore Serie 50 18.08.2021 12:22
Welchen Kühlmittel für Sirion M1 ? Japan4ever Die Sirion Serie 7 30.06.2015 23:39
Kühlmittel Temperatursensor L251 dx191 Die Cuore Serie 1 19.11.2013 00:14
Welches Kühlmittel (Glysantin)? kittycat Die Cuore Serie 7 11.08.2011 11:14
L 251 Kühlmittel- und Getriebeölwechsel Lupo Die Cuore Serie 4 23.02.2011 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
