Alt 23.02.2020, 13:53   #1
Sachse
Benutzerbild von Sachse
Standard Oh Schreck-Rost an meinen Lieblingsauto
Servus
Gestern beim Autoputzen entdeckt . Rost am Kotflügel Fahrerseite.
Was kann man tun, was ratet Ihr? Brauche den Guten noch 2
Jahre um auf Arbeit zu fahren.
Für jeden Tipp dankbar
Tschüß
Dateityp: jpg IMG_0873.JPG (242,4 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0879.JPG (266,8 KB, 46x aufgerufen)
Cuore 276/Bj.08 4,46l/100km
Sachse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2020, 15:33   #2
Moin , als Laie in Sachen klempnern würde ich zuerst zum österreicherischen TÜV-Mann des Vertrauens fahren , und fragen ob ein fachmännisch darüber gepunktetes Blech zulässig ist . Kotflügel ab , Blech passend dängeln lassen , punktschweißen , reichlich ( roten ) Rostschutzgrund drauf , innen Korr.-schutz-Kriechöl , so lassen bis zum nächsten TÜV , erst danach evt. Spachtel , Spraydose usw . So geht es in Germany , meistens .
Gruß!
Nachtrag : die untere Schraube ist bei meinen Dai-Zerlegungen / Kotflügeldemontagen grundsätzlich gebrochen , da hilft auch keine Caramba-Gewaltkur vorher . Und rechten Kotflügel innen gleich mit behandeln . Schraube lockern , innen sauber spritzen , mit Föhn trocknen , Öl reinpusten .
Geändert von yoschi (23.02.2020 um 15:42 Uhr)
Alt 23.02.2020, 17:03   #3
Cuore_L701_
Benutzerbild von Cuore_L701_
Als jemand, der wenig Erfahrung mit TÜV-Prüfern hat:
Ist der Rost tatsächlich TÜV-relevant?
MfG Pio
Cuore_L701_ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2020, 17:22   #4
cuorus
Bei genauerem Hinsehen, sieht man, dass an der Stelle schon mal was gemacht wurde.
Cuore L501 / L251 / Sirion M100 / SpaceStar A00
cuorus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2020, 19:43   #5
In Deutschland : der Prüfer ist berechtigt , vorsichtig versuchen den zerrosteten Kotflügel einzudrücken , und könnte dann untendrunter eine evt. Durchrostung am tragenden Schweller feststellen , das wäre nicht so gut . Ob der angeschraubte Kotflügel als mittragendes Bauteil zählt ? Keine Ahnung . Weiterhin könnte der Prüfer argumentieren , dass bei einem Unfall mit einem Fußgänger die Roststelle aufreißt und schwere Beinverletzungen möglich sind .
Soweit meine Kenntnisse dazu .
Gruß!
Alt 23.02.2020, 20:21   #6
Da hat schonmal einer übel dranrumgepfuscht.
Wenn der Schraubendreher durchgeht gibts im Regelfall keinen Tüv, so einfach ist das.
Also: Wenn der durchgeht schweißen,wenn nicht dann mindestens mit Fluidfilm oder ähnlichem von innen behandeln, dann dürfte es für die nächsten 2 Jahre kein Problem geben.
Alt 23.02.2020, 21:19   #7
Vorher die Dreckmassen rausholen !!! Sonst rostet es trotz FluidFilm usw lustig weiter . Den Kotflügel zumindest unten lockern , und dabei nachsehen , ob der Schweller schon einen Treffer hat , denn dann ist garantiert auch Dreck im Schweller . Gruß!
Alt 23.02.2020, 23:24   #8
Das kaum. Wie sollen die wenigen Schrauben nennenswerte Kräfte aufnehmen... Da ist die Konstruktion drunter deutlich wichtiger für die Stabilität.
Ich hätte aufs entfettete Blech ja erstmal reichlich Zinkspray drauf gegeben... Da ist ja ab Werk auch Zink drauf. Find ich einfacher, als Rostschutzfarbe, und weil Zinkspray fast nur aus Zink besteht, braucht das auch nicht so lange zum Trocken.
Alt 24.02.2020, 07:26   #9
Angeschraubter Kotflügel : eher weniger tragend , aber sicher relevant beim Frontalcrash .
Rostschutzgrund rotbraun : trocknet länger , kriecht dafür besser und kostet weniger . Und der Normalbürger erkennt nicht sofort die Flickschusterei . Im Gegenteil zum glitzerten Zink .
Zinkspray muß penibel ( vollkommen rostfreie Teile ) angewendet werden , deshalb bin ich kein Freund , das für kurzfristiges Flickwerk draufzusprühen . Aber vielleicht schützt es für das Restleben des Cuore den Kotflügel .
Für unbelastete , verdeckte Flächen nehme ich Penetriermittel , das schützt jahrelang selbst ohne Deckfarbe , wäre geeignet nach dem Kotflügelschweißen für Kotflügel innen und fürs Schwellerende , ist preiswerter als Rostumwandler . Kann man satt draufpampen , trocknet sehr langsam und kriecht deshalb , wird nur übertroffen von der inzwischen verbotenen Bleimennige.
Gruß!
Rost , Rost und noch mehr Rost !! skates88 Die Materia Serie 57 26.07.2009 21:49
Wahl Lieblingsauto der Deutschen toxy15 Die Materia Serie 0 16.09.2007 14:06
ebay fund! ROST ROST ROST! Racemove Die Move Serie 14 27.04.2006 21:21
Rost (viel Rost) am ÜRV freestyler78 Die YRV Serie 26 07.03.2006 17:34
Rost am YRV Anonymous Die YRV Serie 46 14.05.2004 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
