![]() Registriert seit: 11.03.2020
Nachdem der Motor des Sirion M3 1.0 Bj. 2008, 218.000km, unrund lief, keine Leistung mehr hatte und viel Sprit verbrauchte (ca. 9 Liter) wurden Kerzen und Zündspulen gewechselt. Es wurden Bremi Nachbauspulen verwendet. Das Auto lief wieder gut, allerdings blinkte die Motorkontrollleuchte ständig, man konnte sie nicht zurücksetzen. Ich führte das auf die Nachbauzündspulen zurück. Jetzt, nach 5.000 Km wieder hoher Spritverbrauch, braucht auf der Autobahn bei 110 Km/h ca. 8 Liter. kann das an den Nachbauspulen liegen. Welche Zündspulen wären empfehlenswert?
Danke, NM |
![]() Registriert seit: 26.03.2004
welche Zündkerzen hast du verbaut? Warum wurden die Zurückspulen gewechselt und hast du die Fehlercodes? |
![]() Registriert seit: 06.12.2006
Empfehlenswert wäre erstmal, den Fehlerspeicher auszulesen. Vielleicht wüsste man dann, obs wirklich die Zündspuhlen sind. Es kann genauso an den Kerzen oder an noch was anderem liegen... Etwa schlechter Massekontakt... nur so als Idee, oder auch nicht richtig festgedrehte Zündkerzen (da hilft ein guter, nicht zu grosser Drehmomentschlüssel, den man dazu nie misshandelt hat, so dass er auch einigermassen stimmt).
Hoher Spritverbrauch, angefettetes Gemisch deuten für mich auf Fehler im Lambdaregelkreis hin. Bei dem Alter hat es bei unserem Sirion ja am Auspuffflansch hinter dem Kat die Schrauben weggerostet. Die 2. Lambdasonde sitzt danach im Rohr.
Da tippe ich schon auf solche Verschleißdefekte, Kerzen könnten es auch sein, weil dann die Ionenstrommessung nicht mehr funktioniert. Das das OBD2 jedoch genug Infos gibt, muß man da ansetzen. Jens |
vorerst danke für die Antworten. Ich habe das beim ÖAMTC (wie ADAC) auslesen lassen:
Fehlercode , P0300 Zyl. 1 Verbrennungsaussetzer festgestellt und das für alle drei Zylinder. mehr habe ich nicht. NM |
Dann prüfe als erstes, welche Zündkerzen verbaut sind. Richtig sind NGK ILFR6C11 oder Denso SK20HR11. Alle anderen könnten zu Problemen führen.
Dass alle Zündspulen eine Macke haben, halte ich für extrem unwahrscheinlich, die sind eigentlich äußerst unauffällig. |
| Stichworte |
| nachbauzündspulen? |
| Charade G10 JET (Nachbau) | Rainer | Die Charade Serie | 6 | 13.03.2010 21:49 |
| Materia Nachbau China | Römus | Die Materia Serie | 0 | 17.01.2009 07:44 |
| Beijing Motor Show Materia Nachbau | baumi | Die Materia Serie | 2 | 12.05.2008 18:47 |
| Chinesischer GEELY = Daihatsu Charade- NAchbau??? (Auf IAA) | lexxus | Daihatsu International | 11 | 29.09.2005 18:34 |
| China Nachbau vom G100 | Racemove | Die Charade Serie | 10 | 04.06.2005 12:30 |
