Alt 24.03.2020, 18:08   #1
tHH
Standard Suche Rücklicht hinten rechts Trevis
Hallo Zusammen,
hat zufällig noch jemand ein Rücklicht für hinten rechts für den Trevis 'übrig'? Gegen Bezahlung natürlich.
Stellte mit Schrecken vor einigen Tagen fest, daß es ein Loch im Kunststoffteil gibt.
Weiß zudem jemand, ob ein Selbsteinbau möglich wäre, oder ob Spezialwerkzeig dafür nötig ist? Hat jemand ggflls. eine Anleitung, einen Tipp dazu?
Vielen Dank im Voraus,
Jutta
tHH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2020, 18:33   #2
So wie ich das in Erinnerung habe (nie selbst ein Rücklicht gewechselt), sind die von außen verschraubt und du siehst die Schrauben, wenn du die Heckklappe öffnest.
Neben Schrauben gibt´s noch Nasen, du musst also das Licht entsprechend in die richtige Richtung rausziehen, um die Nase nicht abzubrechen - aber das siehst du an der gekauften Leuchte, ob und wo die Nase ist.
Ich wünsche dir viel Glück bei der Suche - probier´s mal mit "Schlachtfest Trevis", ob du irgendwo einen findest oder mal beim Schrotti anrufen. Original, neu, sollte es die Leuchte natürlich auch noch geben, aber da wird man mit ein paar Scheinchen dabei sein.
Gebraucht gibt´s wohl keine brauchbare, aber kannst du die deine nicht auch reparieren? Wie groß ist das Loch denn bzw. wo?
Geändert von LSirion (24.03.2020 um 18:36 Uhr)
Klappe hinten rechts? Robert74 Die Cuore Serie 10 28.09.2015 15:46
Hilfe Rücklicht hinten links derfekt ,aber birne OK eddy4953 Die Cuore Serie 11 30.07.2014 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
