Alt 12.06.2020, 22:22   #1
DWe
Standard M3 - Kupplungsseil gerissen
Hallo Leute,
bei meinem Sirion M3 BJ 2006, ca. 210.000 KM ist heute das Kupplungsseil (Kupplungszug, Kupplungsbetätigung) gerissen.
Das ist vor ca. 2 Jahren schon mal passiert, kuppel lies er sich vorher ganz normal, ich hatte nicht das Gefühl, dass da was schwergängig ist.
Habt ihr da eine Teilenummer für mich, für den M3 finde ich nix (außer einen gebrauchten Zug bei ebay) im Netz. Das Abtelefonieren von Händlern hat sich schon das letzte mal als eher kompliziert erwiesen.
Danke und Grüße
David
DWe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2020, 15:32   #2
DWe
Ich wurde bei der Werkstatt meines Vertrauens fündig.
Teile-Nr: 31340B1020
Alt 13.06.2020, 20:15   #3
Warum reißt schon nach vielleicht 30 tkm ( oder 50 tkm ) am Sirion ein Kupplungsseil ? Ist das normal beim Sirion ?
Gruß!
Alt 13.06.2020, 21:27   #4
DWe
Gruß!
Es war wohl ein Einbaufehler. der Mantel war etwas geknickt, da hat es den Draht durchgescheuert. Da muss ich leider mir die Schuld geben.
Alt 14.06.2020, 07:12   #5
Moin , vielleicht den Fehler hier beschreiben , mit Foto? Nur wer nichts macht , der macht keine Fehler .
Gruß!
Alt 14.06.2020, 11:59   #6
DWe
Gruß!
Naja, so 100%ig ist das nicht mehr nachzuvollziehen. Der Bautenzug war hat geknickt.
Ich vermute, dass die Nase an der Seite im Fußraum nicht in der dafür vorgesehenen Nut gesessen hat und der Zug dadurch verdreht war.
Das ist ein doofes Gefummel um das da richtig rein zu bekommen.
Je nachdem wie mal liegt sieht man die Aufnahme aber kommt mit den Händen nicht dran oder kommt dran aber sieht nicht was man tut.
Aber mit einem kurzen 12er Maulschlüssel kann mann das Zug an der Crimpung gut zurechtdrehen.
Alt 14.06.2020, 15:13   #7
Wenn Du dann dereinst jahrzehntelang unter A-Brettern , in tiefen , vollkommen verbauten Motorraumhöhlen usw. fluchend rumgeschraubt hast , dann schraubst Du auch blind , mit der linken Hand , gleichzeitig die Mutter , die U-Scheibe plus Federring plus Maulschlüssel zwischen den Fingern .
Und es kommt danach sogar Freude auf : wieder eine Hunderter-Werkstattrechnung gespart .
Gruß!
Alt 22.01.2021, 13:04   #8
DWe
Noch ein kleiner Hinweis wie mir die Montage einfacher gefallen wäre, habe ich leider erst danach bemerkt. (bei der Demontage des Servomotors)
Die Verkleidung links vom Lenkrad und das darunter verborgene Steuergerät der Servolenkung (silberner Kasten) entfernen. Das geht recht fix und man hat dann mindestens freie Sicht auf die Befestigung das Kupplungszugs.
Move L6 Kupplungsseil gerissen Rainman Die Move Serie 6 25.04.2013 20:21
kupplungsseil Bonanzarex Die Cuore Serie 2 05.05.2012 20:45
Kupplungsseil gerissen, neues zu kurz! Was tun? urlauber51 Die Sirion Serie 17 03.04.2008 14:26
Kupplungsseil gerissen bigmcmurph Die Cuore Serie 7 18.04.2007 22:33
Kupplungsseil gerissen... :-( mover Die Move Serie 13 28.03.2006 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
