Alt 20.08.2020, 06:37   #1
phartm4940
Standard Originale Teilenummern
Guten Morgen. Wie kommt man an die originalen Teilenummern? Ich bin Gestern über die originale Teilenummer des Vorschalldämpfers des Applause 2 gestolpert. Immer wenn ich den nach Schlüsselnummern gesucht hab, habe ich keinen gefunden. Mit der Teilenummer sofort! Nun denke ich mir, das könnte auch mit anderen Teilen klappen.
Grüße,
Peter
phartm4940 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2020, 21:07   #2
Standard Vorschalldämpfer Applause 2
Hallo , der Applause 2 hat keinen Vorschalldämpfer , sondern das vordere Abgasrohr ( Flammrohr ) bildet mit Flexrohr und dem Kat eine Einheit , ist praktisch ein Bauteil . Dieses Bauteil ist Goldstaub , und könnte neu bei 800€ liegen . Aber ist neu seit ewigen Zeiten nicht mehr beschaffbar .
Es gibt Vorschalldämpfer vom Applause 1 , mit echtem Vorschalldämpfer , dort wo beim Appi2 der Kat sitzt . Beim Appi1 sitzt der Kat im Abgaskrümmer .
Rep-Variante 1 : Der Appi2-Katalysator ist das Goldstaubteil , deshalb komplette "Appi 1 Vorschaller Garnitur" beschaffen , Vorschalldämpfer ab , Kat dran . Voraussetzung ist ein begabter Überkopfschweißer .
Rep-Variante2 : gebrauchten Appi 1 Abgaskrümmerkat einbauen , und ( neu beschaffbaren ) Appi 1 Vorschaller drunter dranschrauben . Allerdings hatte ich mit dieser Kombination im Appi 2 HU-Probleme : mit Ach und Krach gerade noch so geschafft . Könnten aber wiederherum auch andere Ursachen gewesen sein .
Gruß!
Geändert von yoschi (20.08.2020 um 21:10 Uhr)
Alt 21.08.2020, 14:35   #3
Moppi
Du kannst hier gerne fragen, wenn ich Zeit habe, helfe ich gerne. Ansonsten kann das auch jeder Servicepartner. Ident-Nr. ist immer anzugeben.
Alt 24.08.2020, 09:21   #4
phartm4940
Danke für das Angebot. Dann auch gleich mal eine Frage: Ich hätte gerne die Nummer für die Stabigummis. VIN:JDAA101S000713966.
Danke.
Grüße,
Peter
Alt 26.08.2020, 07:40   #5
Moppi
außen 4x 48674-87102-000
innen 2x 48815-87103-000
Alt 30.08.2020, 23:51   #6
phartm4940
Guten Abend. Danke für die Nummern. Wie es aussieht, sind die Teile vom Sirion identisch. Für den Appi nicht mehr Lieferbar. Das sollte auch mit anderen Teilen so sein. Daher meine Anfrage hier.
So könnte man sicherlich auch andere Teile ausfindig machen. Ein Problem sind ja auch die heißgeliebten Staubschutzkappen für die hinteren Stoßdämpfer beim Appi. Wäre es wohl möglich dafür die Nummer zu bekommen? Eventuell finde ich da auch was. Dienstag versuchen wir erstmal die vom Charade zu verbauen(Danke @yoschi für den Tipp). Trotzdem kann ich nicht glauben, das die nur in einem Auto verbaut wurden. Ich habe eine Zeit in einer Teilebude gearbeitet und mich manchmal gewundert wo z.B. Golfteile noch so alles verbaut wurden.
Vielen Dank und einen schönen Abend,
Peter
Alt 31.08.2020, 09:16   #7
Standard Staubschutzmanschetten Fensterhebermotor
Moin , die Charade-Staubschutzmanschetten von Monroe funktionieren bei meinem Appi jetzt auch schon wieder ein paar tausend Kilometer . Die originalen von Daihatsu , Stück a 40€ , hatten nicht das ewige Leben : 50.000
oder irgendwas ?
Fensterhebermotor : vom Sirion M1 passt der Fensterheber-Getriebemotor mechanisch ; seit 2 Jahren will ich den in eine Tür einbauen und testen . Die Getriebe dieser Mimik sind eine totale , amerikanische Fehlkonstruktion fürn Verbraucher , aber fürn Hersteller ein Segen : programmiertes Ausleiern der Ritzelwelle , die rostet .
Fahrerseite 85720-97201 , Beifahrerseite 85710-97201.
Gruß!
Alt 01.09.2020, 11:35   #8
Moppi
die äusseren Gummies sind noch lieferbar, die inneren leider nicht mehr.
Alt 20.10.2020, 16:11   #9
Hzi
Guten Tag
Wäre nett, wenn ich auch eine Teile-Nummer bekommen könnte:
Und zwar für den Blinkerschalter des Daihatsu Charade 1.3i (G200).
Danke.
Hzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2020, 16:29   #10
Moppi
Hallo, da brauche ich die Ident-Nummer
Wie bekomme ich Teilenummern heraus? parnau Die Materia Serie 16 10.08.2012 14:35
Brauche Teilenummern (Fotos im Thread) G100 GTti JapanImports Die Charade Serie 4 30.07.2011 18:46
Frage wegen Teilenummern Stossdämpfer Wilde Katze Die Charade Serie 2 28.05.2010 13:29
Teilenummern für GTti gesucht Carsten.r Die Charade Serie 0 12.08.2008 12:06
Walker (Auspuff) Teilenummern für den GTti JapanTurbo Die Charade Serie 0 26.12.2005 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
