Alt 05.09.2020, 12:34   #1
HolgerMS
Standard Scheinwerfer undicht
Liebe Hijetter,
bei meinem Porter hat sich immer wieder Wasser vorne im Fußraum angesammelt, und zwar beidseitig. Lange hatte ich die Türdichtungen im Verdacht, aber jetzt habe ich festgestellt, dass der Wassereinbruch durch die Scheinwerfer kommt. Die innen aufgeschraubte Kunststoffkappe hält nicht dicht.
Aber sollte die überhaupt als Abdichtung vorgesehen sein? Sollte der Regen bis hinter die Scheinwerfer fließen?
Hat jemand von euch das gleiche Problem, und hat jemand das schon gelöst?
Gruß aus MS
Holger
HolgerMS ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2020, 13:12   #2
... http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=47093
Alt 06.09.2020, 21:04   #3
HolgerMS
Zitat von HolgerMS Beitrag anzeigen
Liebe Hijetter,
Ok, ich bin also nicht alleine. Aber so eine richtige Lösung scheint es noch nicht zu geben. Ich werde also auch rumprobieren und hier von meinen Ergebnissen berichten.
Alt 11.09.2020, 19:14   #4
Pantau
Hallo hallo,
Habe eine Lösung gefunden! Hat sich über ein Jahr Lang bewährt.
Es gibt wohl hijets, wo werksseitig vergessen wurde die Fuge zwischen der Scheinwerfer Blech Ausformung und dem Front Karosserieblech zu schließen. War zumindest bei mir so
evlt bei dir genauso oder rissig. Habee mir diverse hijets angeschaut und bin so drauf gekommen, da sind die Fugen zu.
Du musst das wirklich rundherum abdichten, habe einige Anläufe gebraucht weil ich unterschätzt hab dass das Wasser sich da reinzieht, kapillar Effekt etc.
Seit dem ist es komplett trocken. Habe leider nur zwei Fotos auf dem Handy bin aktuell im Urlaub, das mit der Dichtmasse sind nur 1/3 musst wirklich rundherum, auch oben die Fuge zu machen & links in den hohlraum so tief rein wie es geht hab sikaflex genommen, geht aber mit jeder Karosserie dichtmasse. Dann drüber lackiert :).
Viel Erfolg!
Vorher natürlich gut sauber machen, trocken etc etc.
Liebe Grüße
Dateityp: jpg ohnedichtmasse.jpg (346,2 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20191007_170328.jpg (375,8 KB, 30x aufgerufen)
Pantau ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2020, 19:19   #5
Pantau
Ah und:
Auch die Fuge neben der abkantung links auf dem Bild zu machen, wirklich jede die du finden kannst, hab 2-3 Mal die Dichtmasse rauspulen und neu machen müssen .. die beiden Abdeckungen innen sind nicht zum abdichten, bei mir fehlen die sogar das ist eher so eine Art Kabelführung
Alt 14.09.2020, 08:06   #6
Und wieder einmal, hat das Forum weiter geholfen !
Alt 15.09.2020, 19:12   #7
HolgerMS
Jepp, ich bin sehr froh, dass ich euch als Fachberatung habe. Vielen Dank nochmal allen, die mir bisher mit Antworten, Mails und Materialien geholfen haben.
Nur so schaffen das Nichtmechatroniker wie ich, diese tollen Wagen wirklich zu nutzen.
Holger
Öldruckleitung L7 undicht kalle Die Cuore Serie 1 04.11.2013 11:03
A101 Bremskraftverstärker undicht? Nviduum Die Applause Serie 4 16.09.2009 12:48
Heizungskühler undicht !!! roter Floh Die Cuore Serie 4 29.04.2009 11:45
simmerringe undicht, und nun!?!? power-gamer Die Charade Serie 13 14.04.2005 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
