Alt 23.10.2020, 17:05   #1
MTL251
Standard Daihatsu Cuore L251 1.0 58PS Tachoausfall
Hallo, mein Cuore leuchtet nach Tachoausfall mit ABS Lampe, gelber Motorkontrol-Leuchte und Bremswarnleuchte. Die Servounterstützung funktioniert dann wie im Stand.
Das OBD meldet über Torque einen Speedsensor-Fehler.
Nach Löschen des Fehlercodes bis Tempo 60 alles i.O.
Bei mehr als Tempo 60=gleiches Problem.
Hat der L251 eigentlich einen seperaten Speed-Sensor, oder läuft es über die ABS-Sensoren?!
MTL251 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2020, 20:57   #2
L251 ohne DZM hat noch ne Tachowelle, nur Modelle mit DZM haben keine.
Das ganze läuft über die ABS Sensoren, da wird wohl einer defekt sein.
Alt 23.10.2020, 22:20   #3
Bei dem Facelift L251, bei dem ich mal den einfachen Tacho gegen einen mit DZM getauscht habe, gab es keine Tachowelle.
Das ging p'n'p in 5 min.
Ich erinnere, dass Instrumente vom FL nicht p'n'p in den VFL passten. Meine aber da war nur vom Umpinnen die Rede
Beim Nachfolger L276 bekommt die Meter ECU (electronic control unit) das Geschwindigkeitssignal von der ABS ECU.
Hat der L251 auch schon CAN Bus?
lenkung, tacho, warnleuchten
Daihatsu Cuore Bremsen L251 Joe7 Daihatsu Allgemein 5 03.11.2013 00:39
frontunfall Daihatsu Cuore L251 Roberto Die Cuore Serie 11 04.11.2010 22:48
Cuore Tachoausfall tt_bd Die Cuore Serie 2 27.02.2008 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
