Alt 16.11.2020, 02:26   #1
Drago
Standard Daihatsu Trevis Motor/Getriebelager
Wir fahren seit 2 Jahren einen Daihatsu Trevis Bj. 2006 mit Schaltgetriebe und mittlerweile 189.000 kilometern auf der Uhr und sind begeistert von diesem kleinen Knuddel.
Nach dem Tausch der Querlenker/Traggelenke letztens verhält sich der Wagen beim Beschleunigen bzw. unter Last etwas merkwürdig. Und zwar schaukelt bzw. wackelt der Wagen. Aber wie gesagt nur beim Beschleunigen. Lenkrad, Drehzahl, alles ruhig.
İch habe nun die Motorlager in Verdacht und wollte sie tauschen. İn den einschlägigen Autoteile-İnternetshops findet man aber weit und breit keine Motorlager für den kleinen Trevis. Auch nicht bei Japanparts.
Kann mir hier jemand was zu den Motorlagern im Trevis sagen?
Wieviele Lager sind es? Und habe ich auch was über ein Getriebelager oder Pendelstütze gelesen. Was hat es damit auf sich? Gehört das auch zur Motorlagerung?
Würden die Motorlager des Cuore L251 passen?
Bevor ich jetzt zu den örtlichen Teilehändlern oder nach Toyota fahre, hat vielleicht jemand eine İnternetadresse, wo man die Teile bestellen kann?
İch bedanke mich Voraus für die Antworten.
Liebe Grüße
Drago
Drago ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2020, 10:03   #2
Dieselcoupe
Wenn die Lenker auf der Hebebühne mit ausgefederten Radaufhängungen festgeschraubt wurden, fährt sich das wie beschrieben.
Schuld daran sind die vorderen Torsionsgummilager, die dann bei abgestelltem Wagen bereits vorgespannt sind und der Feder-Dämpfer-Einheit ordentlich in die Suppe spucken.
Abhilfe (so wäre der Einbau auch korrekt gewesen) schafft das Lösen (und entspannen lassen) der vorderen Torsionsgummilager, und dann das Festziehen bei in Normalhöhe stehendem Fahrzeug.
So ist mein Tipp zu Deinem Problem.
Dieselcoupe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2020, 18:02   #3
Drago
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann werd ich mir lieber erstmal bei Gelegenheit die Querlenker und Traggelenke nochmal vornehmen und dabei wie beschrieben vorgehen.
İch melde mich, wenn ich das Resultet habe.
Alt 16.11.2020, 18:33   #4
Sonst dürften die Teile vom L251 passen, soweit bekannt basiert das Innenleben auf diesem Modell...
Alt 16.11.2020, 18:35   #5
Hallo , noch besser wäre "sofort" die Gummilager zu entspannen . Denn nach "zu straff" kommt "kaputt" . Bei falschem Einbau können die Gummilager überfordert werden .
Gruß!
Alt 17.11.2020, 04:34   #6
Drago
Sind mit Torsionsgummilagern die Traggelenke gemeint? An der vorderen Seite der Querlenker?
Alt 17.11.2020, 08:55   #7
Dieselcoupe
Negativ.
Die Dinger sind die länglichen vorderen Lager, die in Fahrzeuglängsrichtung mit längerer durchgeführter Schraube in die Aufnahme geklemmt werden.
Wenn Du da selbst schrauben willst bedenke, daß der Wagen zuvor eine gewisse Art von 'Höherlegung' bekommen hat und sind möglicherweise einen Tick senken könnte.
Also den Kopf nicht saugend unter die Frontschürze schieben und dann lustige Videos zum Darwinavard hochladen lassen, sondern mit langem Arm oder Grube oder Rampe beigehen.
Besser noch 'Fachwerkstatt' nachbessern lassen...
aber mein Vertrauen wäre bei dem Laden infragegestellt.
Alt 17.11.2020, 18:57   #8
Drago
Habe zum Glück 2 Rampen, eine gute İnvestition übrigens z.B. beim Ölwechsel.
Habe halt immer Spätschicht, deswegen kann ich da erst am Wochenende beigehen. Und das auch nur, wenns draussen trocken ist.
Ansonsten bringe ich den Trevis zur der 'Fachwerkstatt' (eigentlich ein erfahrener Schrauber)..... und erkläre ihm die Sachlage. Wahrscheinlich wusste er es schlicht nicht nicht, weil er meistens an BMW, VW u.s.w. schraubt.
Geändert von Drago (17.11.2020 um 19:00 Uhr)
Alt 21.11.2020, 23:41   #9
gato311
Das ist bei BMW und VW auch nicht anders, da ist auch immer erst mit abgesenktem Auto anzuziehen, auch wenn es sich beim Fahren ev. nicht so heftig auswirkt.
Alt 22.11.2020, 16:05   #10
Ist überall so, wenn die Buchsen waagerecht eingebaut werden. Selbst bei Stoßdämpfern zu empfehlen, die so befestigt sind. 50% einfedern, dann ist der Gummi quasi mittig und meist in entspanntem Zustand.
Ist ja auch logisch, wenn man etwas darüber sinniert.
Nach Erneuerung der Kopfdichtung beim Trevis (Motor EJ-VE) keine Kompression mehr ?? TrevisR.Rudolph Allgemein 35 19.04.2020 21:48
Daihatsu Trevis Felgenkauf Streetparade Die Trevis Serie 16 07.04.2019 17:08
Trevis - passt ein L251 Motor Plug & Play? Ruediger3 Die Trevis Serie 3 24.03.2018 09:22
Daihatsu Trevis in schwarz simpleman77 Die Trevis Serie 11 19.12.2016 21:13
Trevis + Motor Tuning Steilheckulli Die Trevis Serie 28 29.10.2009 01:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
