Alt 23.12.2020, 17:57   #1
hicral75
Standard Türdichtung Türgummi Dichtung Daihatsu Sirion
Hallo Zusammen!
Ich habe Probleme mit der Feuchtigkeit im Innenraum. Die Scheiben sind regelmäßig beschlagen und jetzt hab ich sogar leichten Schimmel auf den Rücksitzen festgestellt. Ich scheine die Ursache schon gefunden zu haben. Die Türgummis sind porös bzw. gerissen. Ich möchte sie austauschen.
Ich habe sowas noch nicht gemacht, kann aber ja nicht so schwer sein mit den richtigen Gummis.
Wo bekomme ich passgenau Dichtungen für den Sirion M301 (Bj 2007, 87 PS) her?
Vielen Dank!!
hicral75 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2020, 22:27   #2
Sind alles die gleichen, werden einfach auf die Falz gedrückt. Demontage: daran nach Oben/unten/Seite einfach wegziehen. Es passt im Grunde alles, das auf Falzen gedrückt wird. Die der Daihatsu sind verschweißt, beim Nachkauf von Meterware gibt es runde Verbinder, die werden dann in die Dichtung am Stoß gesteckt.
https://www.ebay.de/itm/1m-Autoturdi...0AAOSwzRlaORba
ist so etwas.
Eventuell hat ein Teileverwerterdi auch rumliegen, ich hebe die immer auf und habe daher auch einige Meter davon.
Alt 07.01.2021, 22:37   #3
viper
Mal einen Entfeuchter Sack ins Auto legen und wenn das Auto voll aufgeheizt ist .Alle Türen und Klappen aufreissen das die Luft schnell raus kann.
Klimaanlage geht?die Entfeuchtet das Auto auch.
mfg
viper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2021, 08:57   #4
Vielen Dank!!
Die sind nicht schwer zu tauschen. Ich empfehle dir originale Dichtgummis von Daihatsu zu kaufen.
Meterware wird einiges an Anpassungsarbeiten erfordern, da ja nicht alle Ecken einen ausreichenden großen Bogen haben und geschnitten und geklebt werden muss.
Alt 08.01.2021, 10:01   #5
Ich hatte die Gummis erst vor Kurzem draußen, das mit den Ecken ist kein Problem. Nimmt man die Gummis raus, kann man damit problemlos eine Kreis legen.
Sirion ist im Winter immer feucht, das war unsere von Anfang an so. Der Luftaustausch im Auto ist nicht gut, daher fahre ich oft mit leicht geöffneten Fenstern hinten rum.
Alt 08.01.2021, 11:49   #6
Das stimmt leider. Der L276 hat das gleiche Problem.
Alt 08.01.2021, 14:45   #7
hicral75
Hallo und vielen Dank.
Die Dichtung ist getauscht, habe mir über einen Daihatsu Händler Originale gegönnt.
Hat jemand von euch eine Quelle, wo man direkt Originalteile bestellen kann? Dann spar ich mir die etwas längere Fahrt zum Händler.
Zur Feuchtigkeit. Das Problem hab ich auch seit Jahren und schon so einiges ausprobiert. Habe mir jetzt reines Magnesiumchlorid besorgt und einen eigenen Entfeuchter gebaut. Das Beste was ich je hatte. Was ich da regelmäßig an Wasser raushole ist echt erstaunlich.
Gruß aus Ostfriesland
Alt 08.01.2021, 15:14   #8
Die gibt es m.W. nur über Emil Frey Gruppe, die haben die Ersatzteilversorgung übernommen.
Ob du da direkt bestellen kannst und ob das zu Dir Übernacht geliefert wird, mal anfragen.
Bei den Fiat-Teilen geht das z.B über Augustin, Teile kosten mehr, sind teilweise Originalteile und stehen tatsächlich morgens um halb 7 vor der Tür.
Alt 06.01.2023, 13:59   #9
Sirionnutzer
kennt einer von euch den ungefähren Preis für die Originaldichtung der Fahrertür?
Sirionnutzer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2023, 20:19   #10
Dober Ride
Nabend Leute,
ich habe einen feuchten Teppich auf der Fahrerseite. Die Feuchte kommt nicht durch nasse Schuhe oder anderen Eintrag wie Schnee. Das weiss ich, weil ich den Teppich am letzten WE trocken geföhnt habe.
Die Türdichtung scheint auch nicht schuld zu sein. Gibt es bekannte Probleme im Bereich der Abläufe im Fussraum? Oder gibt es andere neuralgische Punkte, die ich untersuchen sollte?
Gruss
Dober Ride
Dober Ride ist offline   Mit Zitat antworten
Dichtung für die Ölablassschraube Lilik Die Trevis Serie 15 09.07.2023 10:27
Dichtung schubert Die Sirion Serie 0 22.11.2020 09:35
Türdichtung für L701er - wo bekomme ich sowas? PinkMango Die Cuore Serie 3 23.09.2013 08:23
A101 Neue oder gut erhaltene Türdichtung? Tweek Die Applause Serie 4 18.07.2012 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
