Alt 28.12.2020, 13:00   #1
Cuoristo
Standard Hat mein Cuore einen Pollenfilter?
ich habe gestern meine Cuore Chili gereinigt und auch hinter das Handschuhfach gesehen. In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass normalerweise kein Pollenfilter verbaut ist. Hat mein Fahrzeug die Ausstatung trotzdem bereits (siehe Bild)
Danke und viele Grüße
Cuoristo
Dateityp: jpg IMG_2194.jpg (1,49 MB, 22x aufgerufen)
Cuoristo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2020, 17:39   #2
chris76
Benutzerbild von chris76
Ja, allerdings ist das nur das leere Filtergehäuse. Du kannst das Gehäuse entlang der inneren Vertiefung aufschneiden und dann einen Pollenfilter einsetzten. Den Filterdeckel gibt es als Zubehör. Alternativ kannst Du auch selber einen Deckel basteln und drankleben. Geht auch mit Klebeband.
Grüße
Chris
Alt 28.12.2020, 19:09   #3
Gerlindewer
Zitat von Cuoristo Beitrag anzeigen
Cuoristo
Ich glaube - so viel ich weiß - ist der standardmäßig nicht eingesetzt.
Gerlindewer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2020, 19:10   #4
Gerlindewer
Grüße
Chris
Das wäre natürlich auch eine gute Idee. Meines Wissens nach ist standardmäßig keiner drin. Aber mit guten Ideen kommt man weiter
Alt 28.12.2020, 21:08   #5
Der Cuore hat noch keinen Filter verbaut. Im weißen Gehäuse kann eine rechteckige Öffnung ausgeschnitten werden (ist bereits sichtbar im Gehäuse), dort wird der Filter eingeschoben. Der Deckel zum Verschließen kann dann eingesetzt werden und wird rechts verrastet.
SUCHE DRINGEND für einen Cuore L201 einen Lenkstockschalter chrisrocks Die Cuore Serie 0 13.11.2013 19:24
Hat mein Charade G200 einen freilaufenden Motor? Rob Die Charade Serie 3 13.07.2011 22:51
Pollenfilter WGWI Die Sirion Serie 4 16.05.2008 14:44
Mein move zieht jetzt einen Wohnwagen! moveman Die Move Serie 10 03.08.2004 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
