Alt 29.01.2021, 11:28   #1
mudpunk
Standard Materia Frontträger
Hi, ich brauch wieder mal ein tips.
War gerade bei der Überprüfung.
Man hat festgestellt das der
"Frontträger" massiv angerostet ist.
Ein direkt und dem kühler verlaufender
Träger.
Frage: ist das ein teil des Rahmens
Oder ein wechselbarer Träger auf dem
Div. Teile wie der kühler ect. sitzen.
Ich hab dazu nichts im Netz gefunden.
Vielleicht kan mir jemand mit tips
Aushelfen.
Danke
Rob
mudpunk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2021, 12:33   #2
https://www.autoersatzteile.de/stoss...aihatsu/sirion
für den Sirion, mal suchen, ob es das für den MAteria auch gibt oder ob das Sirionteil passt.
Alt 29.01.2021, 14:15   #3
mudpunk
Hi jens, das habe ich schon gesehen.
Ich glaub allerdings das es sich um ein anderes teil bzw den rahmen selbst handeln muss.
So einen aufstand wie der gemacht hat.
Alt 29.01.2021, 20:10   #4
Dann gibt es noch den Motorträger da vorne. Diese Quertraverse bzw. Stoßstangenhalter rosten jedoch echt erheblich, weil sie bescheiden lackiert sind.
Bei unserem Sirion gehts gerade noch so, weil etwas Farbe darauf ist, die gibt es aber auch komplett nur mit der KTL-Grundierung verbaut, und das rostet wie blöd.
Also mal selber drunter schauen.
Es gibt da noch die untere Quertraverse, die wird es jedoch kaum als Zubehör geben. Die der Stoßstange gibt schon bei leichten Remplern nach, die die Stoßstange noch problemlos überlebt. Daher wird die öfters ersetzt und es lohnt der Zubehör.
Die Quertraverse hingegen wird es bei heftigeren Unfällen mit Rahmenverzug beschädigt.
Alt 29.01.2021, 20:25   #5
Guckst du da:
https://www.ebay.de/itm/Daihatsu-Mat...-/333645437885
sieht anders aus als der vom Sirion ?
https://www.ebay.de/i/161243251109
Alt 30.01.2021, 09:32   #6
mudpunk
So, hier das bild. Da blech an dem
mittel des bügels die Stoßstange befestigt t ist.
Dateityp: jpg IMG_20210129_164028~2.jpg (1,82 MB, 31x aufgerufen)
Alt 30.01.2021, 13:57   #7
Dachte ich mir, die untere Quertraverse, hält wenig. Habe ich leider auch unter Sirion M3 nicht im Netz gefunden.
Ich würde dafür mal die Anbieter der Motorträger direkt anschreiben, die schlachten ja die Fahrzeuge. Nur wird der Motorträger öfters gesucht.
Alt 30.01.2021, 19:38   #8
mudpunk
Aber das kann ja kein motorträger
sein. Das is ja nur ein 2mm blech..
Was meinst du?
Alt 30.01.2021, 22:01   #9
Ist auch nicht der Träger, sondern nur das Querblech, an dem die Stoßstange hängt. Und die Strebe von Oben, ähnlich schlechte Qualität. Ich würde da mal beim Freundlichen fragen, was das kostet. Ansonsten durch ein Bandstahl ersetzen, bzw. etwas korrossionsbeständigeres. Sofern die Verwerter nix haben.
Alt 01.02.2021, 08:36   #10
Wie im Cuore Bereich erwähnt, nennt sich das Teil Kühlerträger unten, laut Moppi für den Cuore kostet es original 60€, dürfte also auch für den Materia kein Vermögen kosten.
Späte Auslieferung Materia / Tuning Materia lacukaradza79 Die Materia Serie 43 22.06.2008 12:28
Wer mag seinen Materia auf Materia-Club.de zeigen? 321 Die Materia Serie 22 11.01.2008 08:27
Materia meets Materia tinbed Die Materia Serie 2 25.10.2007 19:03
Materia 1.3 oder Materia 1.5? starbucks Die Materia Serie 23 25.08.2007 18:41
Materia auf my-materia.de&spiegel.de: welches Weiß ist das? Brazzo Die Materia Serie 5 12.03.2007 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
