![]() Registriert seit: 24.11.2016
Hey zusammen,
ich hätte gern einen Sirion M3 als Rechtslenker und mit Turbo. Da es weder Sirion, Boon noch Passo als solchen gibt, habe ich an den Perodua Myvi M30 gedacht. Diesen gibt es jedoch hauptsächlich in Malaysia. Kennt einer einen Importeur oder ein Land wo es das gleiche gibt? Habe bis jetzt nichts gefunden. Danke schon mal im voraus VG Mario |
Hast du dich schon mal informiert, was ein Abgasgutachten und und eine Typzulassung kosten?
Nicht ohne Grund gibt es hier keine Daihatsu, die für den japanischen Inlandsmarkt bestimmt sind. Und es gibt so viele geile Daihatsu. Ich würde mir sonst wohl einen Tanto oder Atrai zulegen. Wahrscheinlich eher den Atrai, da der noch Heckantrieb hat.
Das ist über RHD Speedmaster über Einzelabnahme möglich.
![]() Registriert seit: 20.02.2009
Das finde ich ganz interessant. Habe schon des Öfteren mit dem Gedanken gespielt einen Daihatsu oder entsprechenden Toyota aus Japan zu importieren. Das importierte Fahrzeug müsste in Deutschland auch noch umgerüstet (Scheinwerfer, etc. ) werden. Beim Sirion oder Terios / Rush wird es wohl noch relativ einfach sein. Bei den rein japanischen Modellen stelle ich mir das ganze schon wesentlich komplizierter vor.
Für Fahrzeug Importe aus Japan, gibt es den Auto Point Fukuoka. Bei denen kann man neben Neuwagen auch junge Gebrauchte Japaner importieren. |
![]() Registriert seit: 12.06.2011
Wenn jemand nen Tanto importiert, mische ich auch gerne mit. Ev. kann man bei 2 Autos bei Abgasgutachten und Scheinwerfern ev. etwas Geld sparen.
Meines Wissens ist es möglich, Erkenntnisse eines Gutachtens für das nächste zu verwenden, wenn der Auftraggeber des 1. Gutachtens das authorisiert. |
Auto Point Fukuoka macht nur Japan. Da habe ich schon angefragt.
#7 |
![]() Registriert seit: 15.07.2013
Hallo carmarwin,
Perodua gibt es ja in Großbrittanien, soweit mir bekannt das einzige Land in Europa, wo Perodua Fahrzeuge hin exportiert werden. Eventuell ist der Export aus UK etwas einfacher, schon wegen der Sprache. Aber wegen des Brexit ist jetzt auch vieles nicht mehr so einfach, was früher ohne Probleme ging. Beim Import/Export kann eventuell das Autohaus Kiessetz & Schmidt in Wiesbaden Informationen haben, soweit mir bekannt haben die schon mal gebrauchte Daihatsus aus Japan nach Deutschland importiert. https://www.kiessetz-und-schmidt.de/ Gruß Gerhard |
#8 |
Den Perodua Myvi M300 gabs auch nur mit den in D. bekannten Motoren (K3-VE und EJ-VE).
Wer sich ein bischen mit dem Myvi beschäftigt wird sehr schnell feststellen das das nen schlecht ausgestatteter M300 mit etwas anderen Karosserieteilen ist. Wer die Optik mag wird vermutlich besser damit fahren die Karosserieanbauteile an den Sirion zu bauen als ein ganze Auto zu importieren. |
#9 |
Dann ist auch das Lenkrad auf der richtigen Seite...
Nicht zu vergessen der 3SZ-VE mit 103 PS
Grüße nordwind Wichtig: Tipps zur Rostvorsorge (Klick mich) Aktuell: Bus 55 Wide S60 Bj 03/81 Bussi Cuore L276 VSC Bj 01/09 Herzi Ehemalige: Sirion M303 1.5S VSC EZ 01/08 Siri Cuore L701 EZ 01/01 Rosi Cuore L80 EZ 09/88 Gudi Cuore L60 Bj 09/84 Hotti Bus 55 Wide S60 Bj 01/80 Whiti Geändert von nordwind32 (02.03.2021 um 11:46 Uhr) |
#10 |
Und im M3 ist auch der 1KR-FE.
Den EJ-VE gab es zuletzt im M1.
| Hallo habe einen G11 Turbo zu verkaufen | Franz S | Daihatsu Allgemein | 2 | 17.11.2018 19:58 |
| Sucht noch jemand einen Charade G11 Turbo ? :-O | MrHijet | Die Charade Serie | 3 | 21.02.2007 23:18 |
| Move in Malaysia | Gonzo | Die Move Serie | 1 | 17.08.2006 19:39 |
| Passt der GTti 12v turbo motor in einen G11 turbo? | integradc2 | Die Charade Serie | 4 | 26.05.2006 12:31 |
