Alt 10.03.2021, 20:51   #1
Mop
Standard Achslager Hilfe!
Hallihallo..
war mit meim Bobbl beim Tüv (Cuore L251)
Achslager hinten müssen getauscht werden..
Ihr ahnt was jetzt kommt. Ich finde keine.. Daihatsuhändler sagt, es gibt nur die Achse komplett für 400 Euro.
Die Lager gibts aber, nur eben nicht auf Lager.
Kann mir jemand weiterhelfen?? Gibt es Baugleiche Buchsen? Hat mir jemand eine OEM Nummer? Hat jemand noch welche Zuhause rumliegen??
Kennt jemand irgendjemand der welche hat?
Hab jetzt nur befristet Zeit welche aufzutreiben..
Danke schon mal
Mop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2021, 22:10   #2
Mop
Also, wenn man zb. nach Hinterachsgummilagerbuchse sucht findet man hier schon mal etwas mehr, zumindest andere mit dem gleichen Problem... es soll links dazu geben, die finde ich aber nicht. Jemand eine Idee?
Was hat das mit den Silentbuchsen auf sich?
achja.. der cuore ist Baujahr 03
Alt 10.03.2021, 23:07   #3
Schau mal da nach:
http://www.cnwalfu.com/En/ProductView.Asp?ID=6 und stöbere etwas herum
Ansonsten findet man unter Silentbuchse für L251 doch einiges.
Alt 11.03.2021, 09:39   #4
Moppi
Die Buchsen gibts bei Daihatsu sehr wohl einzeln. Sind innerhalb 2 Tagen bestellbar.
48725-B2030
Alt 11.03.2021, 10:06   #5
"... nur eben nicht auf Lager ... " klingt nach FFP2-Beschaffungs-Provisionen .
Heitere Grüße!
Alt 11.03.2021, 16:24   #6
Mop
Danke, erst mal
also, akley hat bei seiner Suche netterweise die Maße angegeben, damit bin ich dann irgendwann auf diese Seite gestoßen https://www.ebay.de/itm/264683274584...d663#vi-ilComp
Demnach, wäre es wohl so das die 55mm- Buchse Baugleich wäre mit dem Travis und L276. Die Angegebene Oe Nummer allerdings gehört zu einem Sirion o. Toyota. Weiter auf der Suche gehören zu der Nr. auch andere Nummern u.a. 48725-B2030, wie Moppi schreibt. Wenn das so wäre, gäbe es die Buchse und das gleich in verschiedenen Ausführungen. Stimmt das so? Oder besteht das Risiko das die ein oder andere doch 65mm hat? Moppi, hast du die Buchse schon verbaut? Ah ja, dein Name gefällt mir ausgesprochen gut
Alt 11.03.2021, 16:26   #7
Mop
Heitere Grüße!
genau, so scheint es zu sein, sagt mein Freundlicher auch.
Alt 12.03.2021, 08:33   #8
Moppi
Die B1040-Buchse ist für den M300 gedacht, hat auch 55mm. Für L251 ist B2030 gedacht, auch 55mm, aber etwas anders aufgebaut. Und ja, wir haben schon beide Varianten verbaut.
Und nochmal, beide Buchsen sind in D. verfügbar, die sollte jeder Servicepartner bestellen können.
Alt 12.03.2021, 14:48   #9
Cuore_L701_
Benutzerbild von Cuore_L701_
Mir wurde damals auch gesagt, dass diese Buchsen nicht mehr von der Werkstatt verbaut werden, sondern nur in Verbindung mit einer kompletten Achse, da wohl einfach zu häufig Fehler beim Einpressen passiert sind.
Allerdings würde ich dir empfehlen mit einer Werkstatt zu reden, die ihre TÜVer kennt. Die Buchsen sehen nach kurzer Zeit nämlich wieder schlecht aus (hab ich hier im Forum gelesen), sodass es manchmal einfacher ist, einen TÜVer zu finden, der das ganze nicht so kritisch sieht. Bei mir wurden die Buchsen kurz von der Daihatsu Werkstatt überprüft und als in Ordnung durchgewunken.
Wie gesagt, wenn es eine auf Daihatsu spezialisierte Werkstatt ist, die ihre TÜVer kennt, dann weiß diese, ob das Auto nicht vielleicht einfach so durchkommt.
Ich hab dann halt einen weiteren TÜV Termin gemacht, das war günstiger als eine Achse zu holen oder die Buchsen irgendwo einpressen zu lassen.
Beste Grüße
Pio
MfG Pio
Cuore_L701_ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2021, 15:07   #10
Mop
Danke Moppi,
dann werd ich die B2030 bestellen
jetzt muss ich nur noch wissen obs ne Lambdasonde braucht
achslager
Hilfe Terios1973 Die Charade Serie 1 06.08.2012 00:00
HILFE, Hilfe: Temperaturabhängiges Anlassproblem Xypher Die Cuore Serie 79 12.01.2008 12:11
HILFE DRINGEND NAVI HILFE Mannheimer Autoradios und Endstufen 16 25.08.2004 00:05
Hilfe, brauche drigend Hilfe von den Profis! marantzpaul Die Charade Serie 27 02.02.2004 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
