Alt 27.03.2021, 15:58   #1
zabson_daihatsu
Frage Hilfe beim Reifendruck
Hallo Cuore Liebhaber,
beim Thema Technik sind mir leider beide Hände aus dem A.... gewachsen.
Egal, wie dem auch sei, wollte ich euch fragen, ob mir jmd. möglichst prägnant das Thema Reifendruck erklären kann?
Anbei könnt ihr die Angaben auf meinem Türrahmen sehen. Wieviel Bar muss ich jetzt auf allen 4 Reifen OPTIMALERWEISE drin haben?
(Auch bezogen auf Verbrauch und Abnutzung etc.)
Link zum Bild: https://ibb.co/sJZFDyR
Über eure Antworten freue ich mich sehr!
Und nehmt mir das bitte nicht übel, wenn ich in diesem Forum noch ein paar Anfängerfehler mache. Einfach freundlich darauf hinweisen, danke schon mal!
Liebe Grüße,
zabson_daihatsu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2021, 17:38   #2
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Ich mach bei meinem L251 immer 2,5 bar auf alle Reifen. Ist ein Kompromiss zwischen Rollwiderstand und Fahrkomfort. Da brauche ich auch nicht so oft kontrollieren. Nach diesem Aufkleber (den ich nicht an meinem L251 habe) wären es 2 bar. Ist auch von der Beladung abhängig.
Gruss Bernhard
Alt 27.03.2021, 17:59   #3
2,5 Bar bei 155/65R13
Alt 27.03.2021, 18:20   #4
zabson_daihatsu
Lächeln
Sehr schön, vielen dank für eure Antworten! Das klärt die Sache!
@Lupo: kannst du mir den Zusammenhang von Reifendruck und Beladung näher erklären? Danke schon Mal!
Alt 27.03.2021, 22:56   #5
Auf dem Aufkleber steht als Standartwert 200 kPa, also 2,0 bar. Der untere Wert gibt den Druck für das Ersatzrad an, 4,2 bar.
Mit 2,5 bar ist der Verbrauch etwas niedriger und Reifen in der Standartgröße fahren sich damit noch gleichmäßig ab.
Wie stark sich die Reifen verformen und das Federverhalten hängt vom Druck in den Reifen ab und von der Beladung. Solange du nicht lange Strecken mit Vollgas auf der Autobahn und 200 Kilogramm Gewicht im Kofferraum fahren willst, brauchst du dir dazu keine großen Gedanken machen. Regelmäßige Kontrolle ist noch wichtig, weil es keine Reifendrucksensoren gibt.
Alt 28.03.2021, 18:04   #6
Lupo
Bei beladenem Fahrzeug mit Personen und/oder Ladegut sollte der Reifendruck im Sinne einer besseren Fahrbarkeit erhöht werden. Entsprechende Hinweise findest du in der Betriebsanleitung, habe die Werte nicht im Kopf.
Gruss Bernhard
Alt 30.03.2021, 20:43   #7
zabson_daihatsu
Danke für eure Antworten!
Jetzt wurde mir so einiges klar.
Reifendruck Sirion_M300 Die Sirion Serie 29 08.12.2013 15:56
Reifendruck zu niedrig? daifoad 4WD/Offroadforum 2 22.06.2007 15:14
Reifendruck auf schlechten Straßen 4WD Allgemein 14 13.10.2005 09:57
Hilfe beim Einbau Verteiler beim CB90 kbausm Die Charade Serie 3 08.09.2004 15:21
Wieviel Reifendruck brauche ich??? FedNotes Allgemein 11 22.03.2004 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
