Alt 09.04.2021, 10:19   #1
triker66
Standard Cuore L 501 automatik Wählhebel kürzen
Hey Leute,
hat jemand schon mal an einem Cuore l 501 den Wählhebel gekürzt?
Ich möchte meinen kürzen weil ich immer mit dem Knie den Gang rausdrücke.
MfG Holger
Alt 15.04.2021, 21:16   #2
Säg ihn halt ab. Ich habe mal einen 126 Fiat bekommen mit gekürztem Hebel, schaltet halt etwas knackiger.
Alt 15.04.2021, 22:31   #3
62/1
Benutzerbild von 62/1
Einen Automatik-Wählhebel würde ich nicht so einfach mal absägen, da steckt ja noch die Mechanik von der Schaltsperre drinn. Die Frage ist erstmal ob man Diese auch kürzen / umbauen kann.
René
Alt 16.04.2021, 10:03   #4
triker66
Standard Einfach absägen
René
Genau Rene,
genau das ist das richtige Wort:( SCHALTSPERRE)!!!! Da ist nix mit einfach mal absägen.
Für gute Ratschläge bin ich offen.
H
Alt 19.04.2021, 11:50   #5
Die ist ja mechanisch, also machbar. Mein Tipp, da du den Hebel ja sowieso ausbauen müßtest. Schlachtfahrzeug suchen, Hebel ausbauen. Dann weißt , wie 'einfach' das geht, hast eine Versuchs- und Umbauhebel, und weißt, ob sich das Ganze lohnt.
Alt 25.04.2021, 09:07   #6
triker66
Standard Wählhebel kürzen
ich wollte mal ein Statement geben vom kürzen des Wählhebels.
Ich hatte mir ein Wh. vom Schrott geholt und überlegt wie es gehen könnte.
Absägen war klar, aber wo und wie. Weil in der Mitte läuft noch die Druckstange für die Sperre.
Die Druckstange durfte ja nicht mit abgesägt werden. Also die länge auf den Rohr angezeichnet und ganz vorsichtig das Rohr abgesägt ohne die Druckstange der Sperre zu beschädigen.
Das Rohr war ab. Jetzt musste noch die Druckstange der Sperre gekürzt werden.
Diese ist 5 mm in Durchmesser und hat oben ein M 5x16 mm Gewinde.
Also die Druckstange 16 mm über den Rohr abgesägt und ein neues Außengewinde geschnitten.
Jetzt noch das Griffstück auf den Rohr neu verbohren und M4 Gewinde schneiden.
Alles wieder zusammen gebaut, dann ging es zum Einbau am Cuore.
Den Cuore auf 2 Auffahrrampe gefahren und dann kam ich gut an die verrosteten Muttern.
Um die Sache ab zu kürzen, alt raus, neu rein.
Der Wh ist max. gekürzt, mehr geht nicht. Und trotz der kürze kann man noch leicht schalten.
Holger
Alt 25.04.2021, 09:22   #7
Ja schick.
Fangband kürzen ? Michael.T Die Cuore Serie 16 19.11.2017 22:27
cuore automatik Kleinabermein Die Cuore Serie 33 28.07.2013 00:31
Cuore L701 Automatik Opi Die Cuore Serie 2 20.08.2012 20:43
Cuore L701 Automatik yvo70 Die Cuore Serie 11 11.02.2012 23:17
Spritverbrauch Cuore Top Automatik alfredm Daihatsu Allgemein 20 05.02.2008 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
