![]() Registriert seit: 23.09.2008
Servus leute.
Bei unserem Sirion M3 2008 mit 1.0i..ist letztens die Mkl angefangen..Es war draußen am.regnen und die Klimaanlage an..Standen im.Drive in Mc Donalds und fuhr dann untertourig an dann war die Mkl an..später wieder aus nachdem er kurz abgestellt war.Heute dann durch ein Schlagloch danach wieder an aber am blinken.Werde ihn die Tage auslesen lassen,aber jemand info was det unterschied ist zwischen dauer leuchten und.blinken? |
Nur eine Vermutung: Die MKL steht meist für Probleme bei der Verbrennung (Abgasmessung) und wenn´s blinkt, ist´s eben vermutlich a) kein schwerwiegender Fehler, der wohl sofort zu einem Dauerleuchten führen würde und b) der Fehler an sich nicht dauerhaft (Wackelkontakt oder Verschleiß, aber eben kein kompletter Ausfall des Bauteils).
![]() Registriert seit: 20.08.2013
Dauerlicht der MIL = Fehler ist oder war da. Nach dreimaligem Neustart mit intaktem System erlischt die Leuchte aber der Fehlercode bleibt gespeichert. MIL blinkt = schwerwiegender Abgasrelevanter Fehler mit Gefahr für den Katalysator. LG Daidoc |
Heute nach 4 tagen stadtweit mkl aus ubd bisher aus werde aber trotzdem zum dai händler
| Sirion 1.3 oder Sirion 1.3 ECO 4WD? | dai_fan_2006 | Die Sirion Serie | 4 | 09.09.2006 00:22 |
| Motor: Sirion 1.3 vs Sirion Rally2 ?! | FreeWay | Die Sirion Serie | 9 | 27.08.2006 18:10 |
| Unterschied Sirion eco 4 WD zu Sirion ?? | patric | Die Sirion Serie | 11 | 22.05.2006 20:16 |
| Sitzposition Sirion vs. Sirion | Repro | Die Sirion Serie | 2 | 21.02.2005 23:14 |
