Alt 18.05.2021, 21:24   #1
Gammel
Standard Ventilshims Bezug
ich stelle gerade bei meinem Cuore (L7 2003) die Ventile ein- mir fehlen allerdings vier passende Shims.
( 2x Nr. 43, 2,76 mm & 2x Nr. 44, 2,78 mm)
Ich finde allerdings keinen Händler der die gesuchten Größen noch auf Lager hat. Kennt Ihr jemanden der die noch verkauft?
Falls jemand von Euch noch welche sucht- ich habe noch 3,8 - 4,0 mm da
Gammel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2021, 18:40   #2
Wenn die Ventile sich so sehr gelängt haben, das es 1mm ausmacht, dann würde ich die wechseln.
Auslaß oder Einlaßventile?
Alt 24.05.2021, 19:18   #3
Gammel
Nee durch einen Ventilwechsel und Nachschleifen der Anderen ist der Abstand zur Nocke entsprechend unter die Toleranzwerte geschrumpft. Die Abstände betrugen bis zu 0,1mm am Auslass. Vorgabe ist 0,25.
Habs aber jetzt gelöst und einen Händler gefunden, der die Shims bestellen konnte. Danke!
Alt 25.05.2021, 18:51   #4
Welcher denn?
einstellplättchen, shims, ventile
Charade G100. Brauche mal Hilfe im Bezug auf Motor, etc. Q_Big Die Charade Serie 61 07.04.2009 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
