Alt 31.05.2021, 21:44   #1
balou2007
Standard Endschalldämpfer
Hallo Ihr Lieben!
Unser kleiner Elefantenschuh soll wieder fahren, leider ist er vor knapp 2 Jahren nicht durch den Tüv/AU gekommen, die Abgaswerte waren grottenschlecht leider stand bis jetzt nur noch rum Da wir ein anderes Auto zur Verfügung hatten und wegen Corona alles nerviger war, ist der "Kleine" zwischenzeitlich in "Vergessenheit" geraten, das soll sich endlich wieder ändern
Ich habe einige neue Endschalldämpfer gefunden, die optisch auch mit unserem übereinstimmen, leider steht immer als Einschränkung dabei EURO 3, was unser laut Fahrzeugschein ist
Worin besteht der Unterschied beim Endschalldämpfer z.B. zum EURO 4?
Kann er trotzdem verbaut werden?
Ist es ratsam gleich eine Lamdasonde mitzubestellen?
Es gibt noch ein paar weitere Fragen, die ich unter einem anderen Thema einstelle, damit es übersichtlich für alle bleibt...
Vielen lieben Dank im Voraus
Isabel
balou2007 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2021, 07:50   #2
Bomeg
Ich würde nicht gleich die Lambdasonde mitbestellen- erstmal nen passenden Endtopf, Filter, Zündkerzen, Öl erneuern und schauen, dass er ordentlich anspringt. Endtopf hat eigentlich nichts mit E3 und E4 zu tun. Dafür ist doch Kat zuständig. Also nur nach der Geometrie schauen- Halter, Länge, Rohrdurchmesser, Dichtungen, Schellen, Gummis.
VG Silvio
Cuore L251 Coupe (3Türer) defekt/ ausrangiert
Cuore L251 Limousine (5Türer)
Cuore L251 Limousine Sport mit Drehzahlmesser (Motor defekt)
Bomeg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2021, 09:45   #3
Bauer_Sucht_Sau
Es kann sein, daß die beiden unterschiedlichen Katalysatoren unterschiedlich aufgebaut sind. Das heißt, zwei unterschiedliche Strömungswiderstände sowohl bei den e3- als auch bei den 4-Typen. In diesem Fall, muss der Schalldämpfer des Fahrzeugs mit geringerem Strömungswiderstand aufwendiger konstruiert werden, da sonst der Katalysator durch eine dichtere Bauweise einen Teil der Schalldämpfung übernimmt.
Als die ersten Fahrzeuge mit Katalysator vom Band liefen, erhielten sie großzügigere (widerstandsärmere) Schalldämpfer als Fahrzeuge ohne.
Vielleicht daher, sind die Artikelnummer der Schalldämpfern unterschiedlich von einander
Alt 03.06.2021, 16:28   #4
Bomeg
Wieder was gelernt
endschalldämpfer, lamdasonde
Endschalldämpfer GTi JapanImports Die Charade Serie 8 06.07.2014 12:13
Endschalldämpfer für Move 1.0i - 41 KW sachs Die Move Serie 2 23.10.2012 21:26
Endschalldämpfer jules Die Materia Serie 4 05.07.2011 21:04
Endschalldämpfer M3 ASMoers Die Sirion Serie 7 24.11.2010 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
