Alt 13.06.2021, 10:58   #1
triker66
Standard Hilfe Drehmoment l 251
Hey Leuts,
weiß jemand das Drehmoment für die Schrauben die durch die Hinterachsbuchsen gehen, bei Cuore l 251. Ich hatte die Buchsen getauscht und mich beim losdrehen gewundert das sie nicht so richtig fest waren.
Danke im voraus.
Holger
Alt 13.06.2021, 21:54   #2
Laut WHB 65 Nm +- 11,6 Nm
Alt 13.06.2021, 21:57   #3
triker66
Standard Drehmoment
Danke,
ich dache es müsste mehr sein. ziehe ich dann Morgen auf 70 nm an.
Alt 13.06.2021, 22:01   #4
Lächeln
Habe auch gedacht das es mehr sind.
Hab extra 10 mal nachgeschaut.
Alt 13.06.2021, 22:13   #5
Entspricht der Drehmomentliste. Da wird für M10x1,25 73 bei 10.9 Festigkeit angegeben. Und bei M10 10.9 69Nm. Scheint also ein Durchschnittswert zu sein.
Und ich nehme mal an, das das M10 ist.
Alt 14.06.2021, 08:03   #6
triker66
Cool Schraube
Morgen Jens,
da ist eine M12 Feingewindeschraube verbaut, deswegen habe ich gedacht so um die 100 nm.
So kann es gehen.
Holger
Alt 14.06.2021, 08:59   #7
Gut, nun, vermutlich ist die Stahlbuchse im Gummilager nicht so fest, da reichen dann die 63Nm völlig aus, das sich das im elastischen Bereich bewegt.
Alt 18.06.2021, 09:44   #8
Bauer_Sucht_Sau
Das pdf irreführend nennt dieser Schraube M12. In Wirklichkeit, ist diese Schraube der feinen Gewinde. Also, 12 X 1,25,. statt 1,5 (M):
Dateityp: jpg M_12_Nm.jpg (118,8 KB, 25x aufgerufen)
Alt 18.06.2021, 18:07   #9
Alt 18.06.2021, 20:26   #10
triker66
Standard Drehmoment
Der L 251 hat die Nachprüfung bestanden. Die GTÜ ist schon ein komische Tüv-Einrichtung.
Der Spinner hat meine Frau total verunsichert, er hat die Handbremse beanstandet, die Rechteseite hatte 13% Abweichung von der linken.
Und das im Bericht mit einem Satz vermerkt.
Die Handbremse darf bis zu 50 % Abweichung haben.
Mir hätte er diesen Schei. nicht erzählen dürfen, dann hätte ich den kleinen Wurm mal nach seinem Ing gefragt.
Jetzt zu den Buchsen, es wurde Zeit das diese getauscht wurden.
Ich hatte eine Presse gebaut die ich auf die Achse schrauben konnte. Damit habe ich komplett das Gummi reisgedrückt ohne das sich die Hülse bewegt hat.
Die Hülse dann mit einem Fräser dünn gefräst und mit einen scharfen Schaubendreher an der dünnen Stelle durchtrennt. Und rausgehebelt.
Dann alles sauber geschliffen, gefettet und mit einen Gegenstück und Gewindestange und Mutter reingezogen.
Das gute war, ich konnte Seite für Seite machen ohne die Achse komplett zu demontieren.
Zur Info: Der Daihändler berechnet 4 Stunden a 80 Euro + Mwst.
Geändert von triker66 (18.06.2021 um 20:30 Uhr)
Drehmoment Zündkerzen Michalis Die Cuore Serie 3 11.04.2019 20:06
Drehmoment der Schwungradschrauben triker66 Die Cuore Serie 1 06.10.2015 21:56
L7 Bremsscheibenwechsel - Drehmoment cuore4immer Die Cuore Serie 2 15.03.2011 01:27
Drehmoment Rotzi Die Cuore Serie 13 27.10.2008 00:16
Drehmoment Der Radmuttern? magnum Die Materia Serie 5 29.01.2008 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
