Alt 26.10.2021, 11:45   #1
Paut
Standard Abgase in der Kabine
In unserem Trevis mit EJVE-Motor (2008) rieche ich bei Stillstand oder langsam fahren Abgase in der Kabine. Außerdem riechen sie als ob die Verbrennung nicht 100%ig ist.Was kann die Ursache sein? Ich habe das Auspuffrohr schon überprüft, aber keine undichten Stellen gefunden. Der Luftfilter sieht sauber aus. Ich habe keine Ahnung, wo ich als nächstes suchen soll. Haben Sie eine?
Paut ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2021, 16:01   #2
Dichtung Heckklappe, Rückfahrscheinwerfer, Entlüftungsklappen meist unter/hinter der Stoßstange.
Durch den Unterdruck hinter dem Auto angesaugt.
Alt 26.10.2021, 16:54   #3
Paut
Könnte sein, ja. Das werde ich mal überprüfen.
Danke!
Alt 26.10.2021, 20:09   #4
Hallo , Geruch bei Stillstand / Langsamfahren testen ob Unterschied bei Innenlüfter an oder aus . Wenn der Geruch bei Lüfter an stärker ist , kann es auch aus dem Motorraum kommen , soweit meine Erfahrung . Und dann ist meistens irgendwas an der Abgasanlage undicht . Fehlersuche : ohne Bühne , ohne gute Augen , ohne gute Ohren , ohne gute Nase schwierig . Evt. sofort nach einem Kaltstart Hand auflegen auf alle erreichbare Abgasteile , zwecks Erfühlen einer Leckstelle . Gruß !
Alt 28.10.2021, 07:02   #5
Habe ich bei meinem L251 auch immer mal wieder, aber keine Ahnung woher der Geruch kommt. Es ist jedenfalls auch abhängig von der Motor- und Umgebungstemperatur, am stärksten bei etwa 20 °C Außentemperatur und warmem Motor.
Ich hatte auch entweder den Motorraum oder die Entlüftungsklappe im Verdacht, aber nie etwas finden können.
Alt 28.10.2021, 23:21   #6
Mit Rückenwind und Kaltstart werden die Abgase unter dem Auto durchgeblasen und von der Lüftung wieder angesaugt.
Zum Beispiel, und daher nur sehr selten.
Alt 28.10.2021, 23:24   #7
Nur so ins blaue geraten: Riss im krümmer? Schrauben am Krümmer locker?
Endrohr am Endtopf wegkorrodiert?
Alt 06.07.2022, 17:13   #8
Paut
Heute haben wir einen neunen Auspuff bekommen, und gibt es keine Abgase mehr in der Kabine. Der alte Auspuff war zusammengeknetet mit einer Art Aluminiumkäse und hatte verschiedene Löcher.
Also, Fall gelöst.
Umwelt schonen durch weniger Abgase Energiepapst Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 45 31.07.2008 09:26
Abgase im Motorraum bizkit1 Die Applause Serie 0 11.12.2004 14:20
Wie kommen beim Charade die Abgase in den Innenraum?? Geisterfahrer Die Charade Serie 6 06.09.2004 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
