Alt 25.12.2021, 17:39   #1
novawaves
Standard Windschutzscheibe
.bei meinem materia 1.5 eco 4wd ist die frontscheibe gerissen. Diese hat eine scheibenheizung
Ist es ev. Möglich eine Scheibe ohne heizung einzubauen da billigernund ich brauche die heizungnauch nicht.
Danke lg
novawaves ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2021, 22:29   #2
Möglich dürfte das sein. Hat ja die gleiche Form. Man müsste dann halt die zugehörige Elektrik ausser Betrieb setzen. Im einfachsten Fall kann man da irgendwo einen Stecker abziehen.
Alt 03.01.2022, 15:58   #3
novawaves
ok danke! gibt es noch jemand anderen der bestätigten könnte dass eine frontscheibe ohne heizung bei einem materia mit beheizter scheibe passen könnte?
danke
Alt 04.01.2022, 22:07   #4
Ich kann mich da nur bluedog anschließen, das Chassis ist identisch, also auch der Scheibenausschnitt. Daher sehe ich da kein Problem, die Scheibe ist geklebt, die 'Dichtung' drumherum wird sowieso erneuert, also, wo sollte da das Problem liegen.
Alt 05.01.2022, 00:16   #5
Hamburgerexot
Moin.
Es gibt die auch ,, ohne Frontscheibenheizung " die Insel-Box hatte die ohne Frontscheibenheizung, wehre also kein Problem für dich , nur die Kabel die must du Tot - Legen ,mehr wehre es auf kein Fall .
Ein schönen Tag gewünscht.
gruß Helmut
windschutzscheibe kompatibel novawaves Die Materia Serie 3 17.07.2020 12:03
austausch windschutzscheibe novawaves Die Materia Serie 0 02.03.2020 11:29
Windschutzscheibe gerissen Nun Die Sirion Serie 3 18.02.2007 22:55
Windschutzscheibe Daihatsu Calimero Die Charade Serie 0 28.03.2006 23:07
Blendstreifen Windschutzscheibe BJoe Allgemein 23 29.11.2005 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
