Alt 27.12.2021, 21:12   #1
chromrose
Standard Lastwechsel 4WD AT Terios J2
Ich bin neu und habe einen Terios J2 AT BJ 2011.
Ich habe das Forum durchsucht, um herauszufinden
welches Spiel im Antriebsstrang "normal" ist
Kreuzgelenke sind klar das die kein Spiel haben sollten
was ich meine ist beim Beschleunigen Gas weg und wieder Gas
ist bei mir ein akustisches Klong von hinten zu hören.
Wieviel ist normal oder ist doch das Differential durch.
chromrose ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2021, 11:10   #2
Da mußt du das Spiel im Wikeltrieb des Differentials prüfen. Darf nicht viel sein, tendenz gegen sehr wenig, ist aber abhängig von der Konstruktion. Bei meinen LKW sind es einige Grad, beim 500er Fiat fast nichts. genaue Auskünfte gibt das Werkstattbuch. Einstellung ist ja nicht ganz ohne. Metallabrieb im Öl prüfen.
Alt 29.12.2021, 17:45   #3
chromrose
vielen Dank
hoffte es könnte etwas anderes sein
Das Zahnflankenspiel sollte, wenn man es denn ausgebaut hätte 0,07mm
betragen was in Richtung sehr sehr wenig ist.
ich werde mir ein Ersatzgetriebe zulegen dieses dann
Überarbeiten und wenn es wieder ein wenig wärmer ist tauschen
Alt 29.12.2021, 18:47   #4
Hallo , vorweg : Ferndiagnosen sind Kaffeesatzleserei , besonders wenn's an Informationen zur Sache mangelt . Diese wären z.B. : Trerios-km-Leistung , harter Hängerbetrieb im Urwald oder nur Cafe-Racer , ist der " Klong" von jetzt auf gleich gekommen , Scheckheft gepflegt usw. usw. .
Ich spiele Lotto mit einer Trefferquote von eins zu einer Million : beim "Klong" ist was locker , gebrochen , kaputt ; jedoch ausleiern von Zahnrädern / Lagern dagegen kommt allmählich , oft mit heulen verbunden .
Das Spiel- bzw. die Vorspannung einstellen von Triebling / Tellerrad geht nicht mit links , Ersatzgetriebe zulegen ist eine sehr gute Idee . Für eine Einzelanfertigung der beiden Rädchen werden in einer regionalen Zahnradfabrik 1500 € aufgerufen , ohne Rechnung , und deshalb auch ohne Garantie .
Gruß !
L701: ruckelt bei Lastwechsel JCE Die Cuore Serie 17 10.07.2018 23:00
Quietschen im Kaltzustand bei Lastwechsel usw. Robert74 Die Cuore Serie 19 27.07.2016 12:33
quitschen beim lastwechsel sirion* Die Sirion Serie 3 26.04.2011 22:07
Knarzen bei Lastwechsel, Anlassen unter 0 Grad Gunther Die Sirion Serie 9 11.02.2010 13:33
Gang rutscht bei Lastwechsel raus Guzzi Die Copen Serie 5 26.08.2006 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
