Alt 09.02.2022, 20:06   #1
Chopper
Standard Update Forum und Anzugsdrehmomente
Hallo Leute.
Da ich ja bisher genug Fragen gestellt habe, wollte ich Euch mal wiessen lassen was ich bisher von Euren Vorschlägen umgesetzt bzw umzusetzen angefangen habe:
Fluidfilm bestellt 6 Dosen
Hebebühnenpads mit spalt
Denso Zündkerzen
Koppelstangen
Ölfilterschlüssel
Soweit schon mal Danke für die vielen tollen Tipps.
Natürlich habe ich auch wieder ein paar Fragen:
Ich weiss es gibt hier Anleitungen im Forum den Justy mit Fluidfilm zu behandeln, allerdings sehe ich nicht wo diese Stellen genau sind odet wie ich dazukomme (Von aussen oder von unten auf der Bühne) Habt ihr da vll Übersichtsfotos oder Beschreibung von den neuraögisch3n Punkten?
Mit welchem Drehmoment habt ihr die Koppelstangen angezogen?
Habt ihr Tipps für ein Gutes Getriebeöl? (nehmt Ihr auch hier Schrauben und Dichtungen neu)?
SO das wars erstmal, bin gespannt und freue mich von Euch zu hören
Lg
Chopper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2022, 00:42   #2
Koppelstangendrehmoment ist ja nicht so präzise wichtig, ist normales M10 Gewinde, dürfte 8.8 sein, also nach Durchschnittstabelle 49Nm, ich habe einfcah Ratsche und Gabelschlüssel und dann eben nach Erfahrung.
Aber vielleicht weiß jemand ja genaues.
Getriebeöl habe ich GL4 von Liqui Moli genommen.
Alt 10.02.2022, 02:26   #3
Komprador
Danke dir.
Ich habe letztens gehört Koppelstangen haben Anzugsdrehmomente von 80-100 NM , ein mir bekannter Mechaniker meinte auch nur nach Gefühl. Deshalb meine Frage.
Komprador ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2022, 18:17   #4
Standard Koppelstange Anzugsmomente
fürn M300 laut WHB 40,2 Nm . Vorm Festziehen Fahrzeug auf den Boden , mehrfach durchfedern und in dieser Stellung dann festziehen . Falls selbstsichernde Muttern : ersetzen . Gruß !
Alt 10.02.2022, 19:55   #5
Chopper
wie würdest du das praktisch angehen wenn dus auf der bühne machst die kommst du da dann zu den schrauben um sie festzuziehen wenn die räder drauf sind?
Anscheinend loggt er mich mit zwei Benutzernamen gleichzeitig ein (hatte am Anfang Probleme mit der Anmeldung und anscheinend jetzt zwei Namem auf 2 Geräte? Bin überfordert
Alt 10.02.2022, 21:16   #6
Mann kommt recht problemlos an die Schrauben wenn der Wagen auf dem Boden steht und man nicht sehr kurze Arme, oder ne echt fette Plautze hat.
Alt 10.02.2022, 21:55   #7
Bei den Koppelstangen braucht es kein Einfedern, die haben ja Kugelköpfe. Bei der Querlenkerlagergummis ist das der Fall.
Die Koppelstangen habe meist an den Köpfen 17er SW Sechskant oder Gegenmuttern.
Alt 11.02.2022, 07:46   #8
Hallo Beitrag 6 und 7 , genau diese Gedanken wollte ich nachschieben , die Gedanken waren schon in Worte gegossen , jedoch bei der Suche nach den ehemaligen Beiträgen dazu ist mein Geschreibsel irgendwo versackt . Oder doch nicht abgesendet ?
Beitrag 4 " ... Durchfedern zwecks Setzen ... " ist WHB-Anweisung , nicht meine Erfindung . Vielleicht gab es mal Koppelstangen mit einvulkanisiertem Gummi , also keine Kugelköpfe ??? Gruß !
Alt 11.02.2022, 09:17   #9
Fluidfilm überall da rein sprühen wo ein Loch im Unterboden zu finden ist oder auch ein Gummistopfen.
Am besten auf ner Hebebühne. Boden abdecken!
Sonde soweit es geht einführen, beim Sprühen langsam raus ziehen.
Schweller, Längsträger, Radläufe vom Kofferraum aus behandeln, Frontverkleidung (Stoßstange kann man es ja nicht nennen) abnehmen und Querträger (wenn noch was von übrig ist) behandeln.
6 Dosen FF sind knapp aber besser als nix
Alt 11.02.2022, 09:45   #10
Yoschi, gab es sicherlich, kenne ich von älteren Autos, beim M300 wohl nicht, fand zumindestens keine in bei den üblichen Anbietern.
Liste Anzugsdrehmomente? Pupsi Die Trevis Serie 5 19.10.2017 00:21
L501 Anzugsdrehmomente Kupplung Cloudbuster Die Cuore Serie 2 29.06.2017 21:32
Anzugsdrehmomente Motor El_Carlos Die Sirion Serie 9 02.07.2007 17:05
ZKD wechseln Anzugsdrehmomente ZK-Schrauben? dragon Die Cuore Serie 2 28.04.2007 15:00
Anzugsdrehmomente Jimmy Die Sirion Serie 4 16.01.2007 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
