Alt 13.03.2022, 09:33   #1
mac.det
Standard Ankerblech Bremsscheibe Fahrerseite
Weiss jemand wo ich eins her bekomme,
oder hat jemand eins abzugeben?
Gerne auch schlechter Zustand.
Eine Ersatzteilnummer wäre auch hilfreich.
Gruss
Det
Geändert von mac.det (13.03.2022 um 09:40 Uhr)
mac.det ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2022, 20:26   #2
Hallo , ich bezweifele , dass beim Materia der Bremssattel von einem "Ankerblech" gehalten wird , besser unter Staubschutzblech oder Spritzschutzblech suchen . Vor Jahren für meinen 1.-ten Appi sowas nur beim Dai-Händler bekommen , sauteuer .
Beim aktuellen Appi Bleche penibel entrostet , mit Penetriermittel ( Rostpassivierung ) gestrichen , dabei Blechstückchen über kleine Rostlöcher gleichzeitig mit der Farbpampe draufgepappt . Hält jetzt 150 tkm . Die Crux ist : Spritzbleche sind auch TÜV-relevant , bei durchgerosteten wirste deshalb durchgewinkt .
gruß !
Alt 14.03.2022, 09:36   #3
mac.det
Hallo.
Du hast recht. Ich meine den Sprutzschutz. Kann den Text leider nicht mehr ändern.
Es ist leider nicht genug da um was zu reparieren.
Alt 14.03.2022, 10:03   #4
Hallo Mac , ich will nicht belehren , wegen der Bezeichnung , sondern nur als Tip in welche Richtung die Suche auch gehen kann . Viele nennen den Spritz- / Staubschutz eben auch Ankerblech . Deine Nr. 1 muss'te nicht ändern , selbst wenn's funktionieren würde .
Hinterhältige Frage : schon mal bei Daihändlern angefragt ? Gruß !
Alt 14.03.2022, 10:39   #5
mac.det
Hallo.
Nicht wegen dem Blech.
Da kommt eh nichts bei rum.
Wie bei den meisten Bestellungen, die ich da mache.
Alt 15.03.2022, 06:30   #6
Bauer_Sucht_Sau
Fehlt nur noch das Baujahr:
https://www.sparepartstore24.co.uk/s...ihatsu/materia
Alt 15.03.2022, 10:15   #7
mac.det
Hallo.
Danke für den Hinweis, gibt es aber leider auch da nicht.
Alt 15.03.2022, 11:42   #8
Bauer_Sucht_Sau
Was Du wahrscheinlich tun könnten wäre einen Abguss der Originalplatte zu erstellen und dann ein Aluminiumblech in den Abguss zu hämmern. Einen aus geschmolzenem Metall herzustellen, wäre etwas unpraktisch. Vielleicht einen aus Beton gießen?
Aluminium lässt sich leicht formen und bohren und rostet nie. Wenn Du einen Guss von beiden Seiten erstellst, könntest Du dann das Schmieden des Aluminiumblechs einleiten, indem Du alle 3 unter eine Presse liegst. Die Endbearbeitung konnte mit einem Hammer und verschiedenen Meißeln erfolgen
Alt 15.03.2022, 12:03   #9
Der Materia lief in anderen Ländern als Toyota db, (ja die Front ist anders). Versuche es mal mit der Teilesuche im Toyota Bereich.
Alt 15.03.2022, 12:34   #10
Bauer_Sucht_Sau
Wenn der Verkäufer in der Ersatzteilabteilung nicht ganz faul ist, findet er vielleicht sogar das Blech ohne Schlüsselnummer
Ankerblech und Staubmanschetten Nuri Die Cuore Serie 28 30.07.2023 18:08
Ankerblech für Sirion M3 - wo zu finden? Lisa2019 Die Sirion Serie 1 28.04.2019 12:15
Ankerblech / Hitzeschutzblech Artikelnummer prima5 Die Copen Serie 2 12.02.2018 19:16
Bremsscheibe l276 = Yrv ?? Leggy Die Cuore Serie 3 13.05.2010 14:07
Bremsscheibe-Rost Kisti Die Cuore Serie 8 31.10.2008 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
