Alt 20.03.2022, 22:45   #1
mambacastle
Standard Sparcar S75V
Habe mir einen S75V gekauft. Hat da einer die Microfiche oder vlt auch in Digitaler Form da?
An dem Bus muss einiges gemacht werden daher wäre ich auch über Teile froh wenn jemand was da hat.
mambacastle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2022, 00:09   #2
Moin Mamba - das heißt dein Sparcar ist ein Allrad -Bus / Pritsche ???
Welches Baujahr - und was (außer dem Standart Problem Rost ...) muß denn so "gemacht" werden am Sparcar ???
Gibt´s schon Bilder vom Projekt ? Gruß, der Mo .
Alt 23.03.2022, 01:59   #3
mambacastle
Konnte noch nicht auf die Bühne aber bis auf Rost und Lack denke ich mal nicht viel. Gummis und mal ein großer Service aufgrund 28 Jahre Standzeit in einer Garage.
Bj. 1985
Dateityp: jpg _20220323_001843.JPG (250,0 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_001906.JPG (317,1 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_001929.JPG (345,9 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_001954.JPG (398,6 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002011.JPG (500,3 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002201.JPG (314,4 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002246.JPG (340,6 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002318.JPG (394,9 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002341.JPG (387,1 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002357.JPG (437,5 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002413.JPG (397,6 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002426.JPG (355,4 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002441.JPG (443,4 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002458.JPG (370,2 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002516.JPG (441,1 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002532.JPG (404,4 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002549.JPG (165,6 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002601.JPG (418,3 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002616.JPG (444,0 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002630.JPG (369,5 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002644.JPG (483,0 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002733.JPG (510,8 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002746.JPG (399,9 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002805.JPG (311,4 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002823.JPG (293,6 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002836.JPG (365,2 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002853.JPG (141,1 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002912.JPG (437,7 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002927.JPG (346,4 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002942.JPG (450,2 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_002957.JPG (413,7 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_005431.JPG (95,6 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_005457.JPG (196,5 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_005520.JPG (108,0 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_005540.JPG (91,5 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_005602.JPG (156,2 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20220323_005622.JPG (171,9 KB, 28x aufgerufen)
Alt 24.03.2022, 00:42   #4
BOAH ! Leck mich doch am Ellenbogen !!!
Hauptgewinn - Hochdach Bus mit Schiebedach - wie selten ist denn sowas !!!
Ich muß die Bilder erst mal verarbeiten - jede Menge improvisiert an dem Wägelchen, aber herrlich das der überlebt hat !
Gratulation - ein Traum von einem Daihatsu Oldtimer - Viel Freude damit, der Mo .
Alt 24.03.2022, 21:26   #5
und es sieht alles machbar aus.
Ich wünsche viel Erfolg und bin gespannt wie's weiter geht.
Alt 26.03.2022, 00:30   #6
mambacastle
Das Projekt wird erst im Winter richtig los gehen. Will bis dahin schin mal Teile sammeln. Daher Suche ich ja die microfiche um die Teilenummer raussuchen zu können.
Jetzt gilt es erstmal meinen L80 Vestatec und G30 Turbo auf die Straße zu bringen.
Kennt ihr jemanden der mir beim Cuore den Vergaser einstellen kann? Dieser wurde vom Bosch Dienst überholt und die Zündung müsste auch eingestellt werden. Habe aber bisher noch keinen gefunden des das machen würde.
Alt 26.03.2022, 12:46   #7
Moin nach Struppen !
Was hat denn der Boschdienst am L80 Vergaser überholt ?
Vielmehr als Düsen reinigen / Ultraschall, neue Dichtungen und kontrollieren ob der Schwimmer dicht ist - kann man da ja nicht anstellen ... Und meiner Erinnerung nach gab es wohl auch schon seit einiger Zeit keine neuen Schwimmer mehr ?
Beim L80 Vergaser mit Choke ist die Standgasschraube das maßgebende, solange der Rest schön sauber und nicht durch alten Sprit verharzt ist ...
Wegen der Zündung - den Unterbrecher Kontakt mit der Fühlerlehre auf 0,40 - 0,45 einstellen, dann mit der Strobolampe den Zündzeitpunkt nach Vorgabe justieren - da gibt es hier im Forum fähige Leute .
Ein schönes Wochenende noch - und wir freuen uns auf die Geschichten zum Vestatec L80 und Charade !!! Gruß, der Mo .
Alt 04.04.2022, 21:11   #8
mambacastle
Das weis ich leider auch nicht. Ich habe ihn so Gekauft mit der aussage das dieser vom Bosch Dienst überholt wurde.
Um die Zündung werde ich mich jetzt mal Kümmern.
Grüße
Arne
Daihatsu Sparcar 55 Wide in der AutoBild minispecial Young- und Oldtimerbereich 21 21.01.2015 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
