Alt 14.05.2022, 14:53   #1
likedeeler
Standard Stoßdämpfer White X
Moin, das Sondermodell White X ist ab Werk etwas tiefergelegt (2-3cm). Ich würde demnächst gern die hinteren Dämpfer ersetzen.
Meine Fragen: sind die Dämpfer hier kürzer als die Dämpfer für das normale Fahrwerk? Falls ja, kennt jemand die Bezeichnung für die passenden hinteren Dämpfer?
kultige Grüße
Klaus
White-X Bj. 2008
likedeeler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2022, 17:45   #2
Standard Tieferlegung
sind doch überwiegend nur veränderte Federn . An der Achsaufhängung , und damit an möglichen Federwegen , an den Endanschlägen wird doch nichts verändert , sprich die Achse kann nicht tiefer "eintauchen" , so dass ein Standarddämpfer passen sollte . Allerdings wird bei Tieferlegung gelegentlich wegen der veränderten Federkennlinie auch ein Dämpfer mit anderer Dämpfungskennlinie eingesetzt . Gruß !
White X Felgen Buale Die Materia Serie 10 14.10.2015 07:23
White X Schriftzug Picard Die Materia Serie 11 08.02.2014 21:40
Mein White X Mr.Komp Die Materia Serie 15 14.06.2013 07:56
White X Furioso Die Materia Serie 16 28.05.2008 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
