Alt 15.05.2022, 21:41   #1
Tim81
Standard Terios: 215/70R16 auch ohne Höherlegung?
hat jemand von euch 215/70R16 reifen auf dem Terios J2 eingetragen bekommen?
Ist das ohne Höherlegung überhaupt sinnvoll oder besteht die Gefahr, dass es im Radkasten schleift?
Viele Grüße
Tim
Tim81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2022, 04:30   #2
chris76
Benutzerbild von chris76
Hallo Tim, das wird nicht möglich sein, da sonst die Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr stimmt.
Ich gehe mal davon aus, dass bei deinem Terios die Größe 215/65R16 eingetragen ist.
Bei 215/70R16 würde sich der Raddurchmesser erhöhen und du würdest bei gleicher Umdrehung mehr Strecke zurücklegen.
Grüße, Chris
Alt 16.05.2022, 22:12   #3
Entweder mit dem Navi mal die Tachoabweichung checken, dann ausrechnen (Reifenrechner usw.), wieviel Prozent der nach der Umfangvergrößerung noch vorgeht, oder abrollen lassen beim Tachodienst, der kann dir dann auch gleich ein Schreiben ausstellen, wenn es noch reicht und der Tacho nach Umbau auch noch vorgeht.
Alt 17.05.2022, 13:08   #4
Tim81
Danke für die Tips!
Laut Rechner ist die Abweichung -3%, mal schauen, was das Navi sagt.
Alt 19.06.2022, 20:50   #5
Terriblue
Benutzerbild von Terriblue
habe 215/70R16 mit Höherlegung von Beginn an,
beides eingetragen.
Gruß Arno
Why get stuck when you can
just use a Terios instead
Höherlegung Terios ab 2006 kiefer 4WD/Offroadforum 29 19.06.2022 20:54
höherlegung terios 2006 er mandrill 4WD/Offroadforum 33 11.01.2010 09:35
IAA 2009 auch ohne Daihatsu Interesse? Kibou Allgemeine (offizielle) Treffen 11 26.08.2009 20:52
(Ergänzende) Fragen zu Höherlegung TERIOS - Foto von Seilwinde powerbert 4WD/Offroadforum 6 26.07.2008 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
