![]() Registriert seit: 19.12.2021
Moin,
hatte mich letztens schon mal als neuer Dai Pilot vorgestellt. Bin jetzt seit ca. 6000KM mit dem Hatschi unterwegs, ohne irgengendwas kontrolliert oder gewartet zu haben. Gestern hatte ich das Auto das erste mal auf der Bühne. Sieht eigentlich ganz gut aus. Dann festgestellt: die Gummimanschette vom rechten unteren Traggelenk ist hin! Das Gelenk selber ist (noch) spielfrei und scheint in Ordnung zu sein. Frage Gibt es diese Manschette einzeln ? und wo? Oder hat jemand sowas geschlachtet und rumliegen ? Da hätte ich gerne mal nen Tipp!Dann noch. Wenn ich länger am fahren bin + alles warm wird, trennt die Kupplung nicht mehr richtig, und schalten wird schwierig! Da habe ich hier im Forum rumgestöbert und herausgefunden: Das Problem ist bekannt ! Wahrscheinlich ein defekter Automat von LUK. Tatsächlich hat der Vorbesitzer gesagt, die Kupplung sei in einer Werkstatt erneuert worden. Das da jemand dran war, ist eindeutig wahr. Das Kabel vom Rückwärtsgangschalter war nicht in den vorhandenen Kunststoffclipsen geführt! Dann gibt es am Getriebe eine Aufhängöse zum Ein+Ausbau. Die ist mit einer von den M6er Schrauben, die den Blechgehäusedeckel am Getriebe halten, verschraubt. Diese Schraube war so locker, das ich die mit den Fingern drehen konnte. Ich denke, das hat die Werkstatt beim Kupplungswechsel versemmelt! Die lockere Schraube war dann auch für Getriebeölverlust verantwortlich. Ich bin etwas genervt, denn ich hatte gehofft erstmal ohne große Schrauberei KM machen zu können. Naja, wird schon werden. Wenns was neues gibt, kann sein ich nerve hier noch ein wenig. Gruß Matthias |
| Traggelenk Materia | stoppsl | Die Materia Serie | 7 | 11.04.2021 18:33 |
| Traggelenk | Daihatsu-fan84 | Die Charade Serie | 9 | 14.02.2012 17:13 |
| G10: Traggelenk? | Rainer | Die Charade Serie | 33 | 10.11.2011 23:24 |
| Traggelenk | KROB | Die Applause Serie | 2 | 21.03.2008 12:27 |
