Alt 14.06.2022, 20:48   #1
tHH
Standard Lenkrad rastet nicht ein
Hallo Zusammen nochmal,
habe eben gerade in einem anderen Beitrag geschrieben, daß ich mir einen 'neuen' Trevis gekauft habe, da der erste sehr gerostet hat.
Bei dem neuen rastet das Lenkrad nach Abziehen des Schlüssels nicht ein.
Weiß jemand, ob dies ein Defekt ist oder gibt es tatsächlich Autos, die ohne gebaut werden?
Das ist mir bisher noch bei keinem Auto begegnet.
Vielen Grüße,
Jutta
tHH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2022, 20:55   #2
Bei dem Baujahr nicht. Das Lenkradschloss rastet aber erst ein, wenn man das Lenkrad um einen definierten Winkel aus der Mittelstellung dreht. Das natürlich erst, nachdem die Zündung aus ist. Es kann also etwas Kraft brauchen, das Lenkradschloss einrasten zu lassen. Solange die Zündung an ist (Motor muss nicht laufen) darf das Lenkradschloss nicht einrasten.
Alt 14.06.2022, 21:00   #3
tHH
Es ist so, daß egal in welche Richtung und wie weit ich das Lenkrad drehe, kein Einrasten zustande zustande kommt.
Alt 14.06.2022, 22:10   #4
Das heisst, Du kannst ohne Widerstand wieder in die Mittellage zurück, auch wenn das Fahrzeug ausser Betrieb ist (Zündung aus)?
Das dürfte eigentlich nicht gehen.
Alt 14.06.2022, 22:23   #5
Also verriegeln sollte der das Lenkrad schon wenn der Schlüssel abgezogen ist. . Wenn das nicht geht ist entweder das Zündschloss oder die Lenksäule defekt. Beides unangenehm zu reparieren. Ich würde es ignorieren, der Trevis hat ja auch eine WFS, aufbrechen und wegfahren ist dann eh nicht drin
Alt 20.06.2022, 18:44   #6
tHH
mittlerweile habe ich festgestellt, daß das Lenkrad einrastet, wenn ich es um 180 Grad drehe (der 'Momo' - Schriftzug steht dann auf dem Kopf).
So eine große Drehung hätte ich nicht erwartet, und finde ich ungewöhnlich.
Aber immerhin, es rastet ein.
Die Höhenverstellung des Lenkrades funktioniert auch nicht- also entweder ganz oben oder ganz unten, keine Position dazwischen.
Irgendetwas scheint da im Argen zu sein.
Mit der Position kann ich leben, ich hoffe, es bedeutet nicht, daß ich irgendwann das Lenkrad in der Hand habe...
Danke für Eure Antworten.
lenkrad
Lenkrad Redmx5 Die Materia Serie 100 21.09.2012 16:59
L501 Lenkradschloss rastet mit Schlüssel ein.. Cattletruck Die Cuore Serie 5 07.10.2006 23:50
Lenkrad G200-Freak Die Charade Serie 49 09.08.2006 10:51
Lenkrad G200-Freak Die Charade Serie 11 06.04.2005 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
